Chrysler Stratus 97 mod 2.0 le
Hei.
Jeg kjøpte en litt sliten chrysler stratus til jul og tenkte jeg skulle begynne og mekke litt utover sommeren.
Jeg har nærmest aldri skrudd på bil men er en praktsik kar :D
hadde noen ulyder fra bilen i går så jeg begynte å skru litt og det var hitt jeg kom. lurer bare på om jeg er helt på jordet og burde dunke hue i garasje veggen ellere om jeg er inne på noe riktig her :D
http://img9.imageshack.us/img9/3623/dsc00223od.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/2441/dsc00222g.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/2788/dsc00219hq.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/9537/dsc00216jr.jpg
tenkte på å kjøpe de her som erstatings deler :D
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=310862
http://info.rockauto.com/Timken/Detail.html?512154-A.jpg
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2004206
Endret av automan
la bare til bilder det var et helvete.
Ikke for å kritisere, men heller for å gi deg noen tips.
Prøv å forklare problemene dine bedre, så er sjangsen større for at du får svar og kanskje den hjelpen du trenger for å løse problemet ditt. ;) Er ikke sikker på om jeg har skjønt hva problemet er?
Praktsik? Hehe, neida. Skal ikke påta meg oppgaven som skrivepoliti, men tror du skjønner hvor jeg vil om du prøver å lese sakte gjennom det du har skrevet ;) Ikke så lett å forstå.
Når du skriver ulyder, hvilke ulyder snakker vi om da? Vanskelig å hjelpe deg når vi ikke vet hvordan lyder du hører, eller hvor de kommer fra?
Du kom hitt (hit)? Hit hvor? Hit på forumet? Ja da har du vel kommet rett så langt, mange erfarne mennesker som kan hjelpe deg her :) Så lenge vi klarer å forstå hva du trenger hjelp til.
Hvis du prøver å forklare bedre så er det, som skrevet, større sjangs for at noen kanskje kan hjelpe deg.
Moderator: Chrysler
Hei beklager var litt upresis med det første og andre inlegge. Stress, jobb og bil som ikke vil, går ikke bra sammen.
Så beklager for det.
Men jo da ulyd Høyre bak dekk.
skrapende lyd kom av friksjon mellom skiva, bremseklosser og felg.
Skyltes ødelagt og helt jævlig kulelager.
Kjøpte ny rotor ,bremsecalipere og klosser.
Det nye problemet jeg fikk nå var luft i bremsesystemet.
Dette har jeg gjort punkt for punkt.
1.Tappa all bremseveske.
2.Skrudde på nye calipere og rotor.
3.Fylte opp med Bremseveske.
4.Løsnet litt på "lufteskruen" på bremsecaliperene rundt bilen.
5.Jeg fikk assistanse med punkt 4 ved at en person satt og pump på bremse pedalen og holdt den inne når jeg skrudde inn lufte skruene rundt bilen.
Problemene :
1.Bremse pedalen må pumpes for å oppnå vanlig effekt ved spenning på.
2.Brekk Vaieren har blitt Slakk. (overlever dette, men kunne gjerne trengt noen tips)
3.Servo pumpa ødelagt. (skal bestille ny men er ikke så haste sak)
Ja dette skjedde i dag men en pils på vei og det finnes ei noen aggresjon.
4.Jeg veit ikke helt om jeg bruker riktig teknikk for å få ut lufta av bremsene.
5.Jeg mener det er luft i bremsene utifra problemene og hvordan de funker, men jeg er ingen mester så kom gjerne med Spørsmål.
6.Varsel lampa bremseveske er det vel lyser og henger igjen etter bremse pedalen er trykket inn. Jeg antar at dette går under problemet med luft i dem.
Hehe ja skal prøve og ta det litt rolig i skrive tempo.
det hender jeg bommer litt her og der hehe :D
