Hvordan skal øvre demper-feste fungere på en Mitsubishi Lancer (dere er løse)
AndreK
Når en Lancer'92 modell løftes opp, detter øvre del av demperen ut av "demperbrønnen" (der man kan se demperen ovenfra)
de går ca 10cm ut at "sokkelen" og føles da helt løse, når bilen settes ned igjen, går demperen tilbake inn på plass, og virker normalt.
Mangler det noe som skal holde ugjen demperen i sokkelen, ellers så er det en mekanisme som skal begrense hvor langt bærearmen skal få synke, som ikke gjør jobben.
Hvordan skal det være ?
André
Jepp takk, fant ut.
Skruen var under et deksel, derfor vanskelig å se.
Det som er feil, er at gummien har løsnet fra metalldelen som er skrudd fast i karroseri. (det er en metalldel, med gumi, og så metall+et lager i midten, der demperen er festet.) - den gummien har delt seg.
