Bilpleie Gærning Skrevet August 5, 2010 Rapporter Share Skrevet August 5, 2010 Jeg kupper denne tråden litt jeg: Skal polere bilen med maskin, og føler jeg vil ha en "Checklist" her for å se om jeg har gjort noe feil. Ok, først og fremst vask, clay, tørk av bilen er greit. Den har jeg inne, så vi går rett til Polering. 1: Poleringsmaskina er kjøpt fra Biltema, det er denne; http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Slipemaskin/Polermaskin-350-W/ Fikk tips på at den er bra, og den virker sånn. 2: Pads. Jeg kjøpt disse http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=148952218 Det er flere som sier de skal være griee til Normal bruk. Ja, jeg vet Cyclopads er sikkert det beste, men er det feil å bruke disse? 3: Middel: Kjøpte Turtle Wax, fordi jeg får god pris på det, det var denne http://www.turtlewax.com/main.taf?p=2,1,4,13 Så, over til praksisen. som jeg forstår skal man ta litt wax på den ene padden og starte forsiktig, med medium "press" og medium til lav fart på DA Maskina. Samt at man tar "opp og ned med ett steg bortover" over flaten man skal polere. Er dette riktig fremgangsmåte? Er det riktig utstyr? Jeg tar gjerne imot innvendinger før jeg starter morroa :) Takker Er det bare jeg som får brekninger når jeg hører Biltema og Turtlewax i en og samme setning? :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bilpleie Gærning Skrevet August 5, 2010 Rapporter Share Skrevet August 5, 2010 Stort sett enig. En DA-maskins primære oppgave er å simulere håndbevegelser og det resultatet man kan oppnå med disse. Derfor skal de midler som er beregnet for DA også kunne benyttes for hånd (har med varmeutvikling og friksjon å gjøre blant annet). Om maskinen er for stor og tung samt har for liten motor blir det problematisk. Og om hastigheten blir lavere mens friksjonen blir større vil man oppnå langt dårligere resultat. Kvaliteten på padder er også en flaskehals. Det hjelper dårlig med gode midler om resten er under pari. Av maskiner som duger er Meguairs, Flextools (som forsåvidt vel ikke har noe som helst med swisswax å gjøre), Fest tools og Syclo (dog ganske tunge) de jeg kommer på. Det finnes ikke billige DA-maskiner, kun billige rotary maskiner. Om du vil ha noe som faktisk gjør jobben sin. Om alternativet er å kjøre bilen gjennom turtlevaskemaskina på benserten så er selvsagt alt annet en fremgang :) Men tape av et område på ca 20x20 cm og prøv forskjellige kombinasjoner. Se hva som gir best resultat og gjenta over resten av bilen. Om dette betyr at du da må ta hånda fatt for å si det slik, så er det bedre at du bruker mer tid og får et resultat du er fornøyd med? Til syvende og sist er det tålmodighet, arbeid og svette som er avgjørende for resultatet uansett hvor gode midler og verktøy du måtte ha. TAKK! Rettelse: Swissvax fører Flex produktene i nettbutikken sin :) Selv har jeg testa http://www.detailersclub.no/forum/topic/1901-einhell-bt-po-1100-e-roterende-poleringsmaskin/page__p__36804__hl__einhell__fromsearch__1#entry36804 når det gjelder midt på treet roterende maskiner og denne fungerer supert i forhold til prisen! Sjekk resultatet mitt nede i komments (Bilpleie gærning). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
