audien min går ikkje på tomgang.
audi1992
hei. eg har en audi 80 2,0 1992 ( forgasser )
har netopp kjøpt bilen og byttet noen foringer i forstilling og byttet og register reim. starta fint og gjekk som ei klokke, har vel kjørt en 5km etter bytte av reg reim. og idag so skulle eg skru litt til og tenkte eg skulle starte bilen. den var veldi tregstarta og eg måtte holde inne gasspedalen får å få gang på den. vist eg ikkje helde gasspedalen på 2000rpm så slokner bilen =S noen som har peiling på ka som er gale?
Nettopp skiftet reg.reim. Sjekk i såfall at alt der er som det skal! Ble tenningen sjekket/justert etter reimskifte?
Er det i orden så sjekk gummiflens mellom innsug og det du kaller forgasser (er monomotronic). Om dette kun inntreffer når motoren er kald så sjekk at kabelen ikke er av på temp.sensoren til motorstyringen.
Administrator
merkeli =S fikk start på bilen får en stund siden so vaska eg den og då starta han ikkje i det heiletatt =S kinna som faen men starta ikkje. etter noken forsøk kjem han litt men so slokna han igjenn. kan det ha noko med kondens å gjere? fuktighet i fordelaren? tett bensinfilter?`
har ikkje kjørt den så masse so veit ikkje om den bruker mykkje bensin =S nja ryke no egentli ikkje noko spesielt mykkje. ja tregstarta. må nesten ha litt gass på for at den sku starte før. men no starta den ikkje i det heiletatt. alle pluggane tende men veit ikkje om det er feiltending. alt av ledinga er kobla til og kan ikkje sjå noko brudd på. kor mykkje motstand det skal vere på kabelen som sitter i radiatorhuset?
