KjellO Skrevet Juni 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2010 Hei Har fått beskjed om at det er slark i foringen til bakre stab-stag på min 98 stv. Er dette grei sak å fikse selv? Noen som har en enkel "oppskrift" ? Vennlig hilsen Kjell Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet November 21, 2010 Rapporter Share Skrevet November 21, 2010 lurer også på denne. hvordan bytte foringer framme f.eks. må jeg ned med hele traversen? er det noen som har gjort dette og kan fortelle litt om det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hypnagogia Skrevet Desember 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 (endret) Ser jeg er litt sent ute her, men svarer fordet da jeg nylig har gjort dette. HeiHar fått beskjed om at det er slark i foringen til bakre stab-stag på min 98 stv. Er dette grei sak å fikse selv? Noen som har en enkel "oppskrift" ? Vennlig hilsen Kjell Først løsner du stableddene fra bærearmen, om disse stableddene er gamle så vær varsom med å forsøke å skille det fra det tvergående staget da den lille foringe på dette leddet har en tendens til å ruste så latterlig sammen med bolten at det trolig ender med at du bare knekker bolten. Når dette er gjort på begge så er det bare å løsne festebøylen, bytte foring skru på èn side om gangen. Sette på stableddene igjen og du er ferdig. Med fordel kan du benytte en liten jekk til hjelp forsiktig for å heise opp bærearmen litt når du skal feste/ta løs stableddene. Husk bare her på at bilen må stå stødig og at den er forsvalig hevet. lurer også på denne. hvordan bytte foringer framme f.eks. må jeg ned med hele traversen? er det noen som har gjort dette og kan fortelle litt om det? Dette er en enkel sak å ordne, men som du sikkert har oppdaget så får du ikke skrudd ut de bakre skruene på festebøylen, dette for at smartingene som lager dette monterer dette på ramma før den settes fast i resten av makverket og det er ikke plass til å skru ut bolten. Det du gjør, er bare å skru ut den bakre bolten i ramma slik at du kan presse ramma et par cm ned, bruk noe å bryt forsiktig ned og legg eventuelt en liten trekloss imellom slik at den holder seg nede. Da vil du klare å skru ut den bakre skruen med en fastnøkkel. Husk at det alltid anbefales å bytte festebøylen samtidig som du bytter foringe. Blå: Her løsner du og senker noen CM. Grønn: Denne bolten skrus enkelt ut uten å senke. Rød: Denne bolten får du opp noen få mm før den koliderer i understellet. Endret Desember 9, 2010 av Hypnagogia La til bilde Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
