Avensis03 Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 Hei, i fjord sommer polerte jeg bilen min, en blå avensis 2003 mod. Jeg brukte en maskin som heter milwaukee AP 12 E, stoffe jeg brukte til å rubbe med heter NO1 rubbing og deretter en lakkforsegling (teflonbehandling) Jeg brukte en proff pute som er beregnet på nyere lakker... Men da jeg var ferdig merket jeg i solen at det var slike poleringsirkler etter rubbingen. Var ikke så veldig pent. Bilen ble jo ufattelig blank og glatt. Men det er disse sirklene.. Er dette noe jeg kan polere vekk hvis jeg prøver på nytt? Noen tips? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julelys Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 Høres ut som "hologrammer". Veldig, veldig små riper som kommer etter maskinpolering. Man kan helt klart klare å kjøre hologramfritt, men det krever litt teknikk og har litt å si på lakktypen. Japansk lakk, som jo din Avensis har, er veldig myk lakk. Altså det blir lettere riper i denne type lak enn hard lakk. Det du kan prøve er å kjøre over med en finish pad og en veldig fin polish. Hvis ikke dette funker, må du evt prøve en DA maskin :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 Det du har fått er vel gjerne kjøregater. (skjolder) Gå over med fin polish enten for hånd eller med DA-maskin, så vil du se at de forsvinner. Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansy Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 Kan det være swirls det er snakk om? Har du noen mulighet å ta bilde av lakken i sollys? Siter 98` Alfa Romeo 156 TS - Grigio chiaro 93` Alfa Romeo 155 TS - Spazio blue 95` Alfa Romeo 155 TS - Rosso (X) 95` Alfa Romeo 155 TD - Rosso Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GrimeReaper Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 Hørtes ut som hologram eller kjørespor. Fant ikke "NO1 rubbing" men fant noe liknende. Er det disse produktene du har brukt: http://www.autoboss.no/default.asp?page=56 Dersom du har brukt "fastcut" "powercut" eller "supercut", er disse så grove at de kan etterlate kjørespor. Da bør du gå over med "finalcut" eller finish cut" (med sort pad(pute))etterpå for å få en bra finish. Kjenner egentlig ikke til disse produktene, men ut fra prod. beskrivelse skal dette være riktig fremgangsmåte. Alternativt så kan du bruke fin polish fra Scholl eller 3M. Så ja, dette er noe du kan rette opp. PS. dersom du følger rådet med å polere dette for hånd med fin polish kan du gnikke til du ser maen med ljåen. DA derimot burde funke fint :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansemann88 Skrevet Juni 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2010 En på jobben har brukt et produkt fra würth som heter anti hologram, som så ut til å funke veldig bra på hans svarte saab! Da med egnet pad på maskin :) Værdt et forsøk hvertfall. Siter ( )2006 Toyota Hiace 4x4 (x)1999 BMW 520i touring (x)1979 Volvo 244 (x)1998 Opel Vectra B Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Avensis03 Skrevet Juni 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2010 Ja, dette er sikkert noe kjørespor eller hologrammer...Jeg brukte NO 11 rubbing og NO 36 Lakkforsegling. Kjøpte jo pads på et sted på nettet, de var svindyr. Men beregnet på nyere lakker. Tror jeg har kjøpt feil rubbing, kanskje jeg skulle kjøpt NO 17 finecut.. Men kan jeg gjøre det på nytt med en finecut med maskinen eller for hånd? Forhåpentligvis forsvinner disse sporene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Juni 6, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2010 PS. dersom du følger rådet med å polere dette for hånd med fin polish kan du gnikke til du ser maen med ljåen. DA derimot burde funke fint :) Vel, vet ikke hvordan du polerer, men når jeg har fått kjøregater har det gått fint med polering for hånd. Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GrimeReaper Skrevet Juni 6, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2010 Vel, vet ikke hvordan du polerer, men når jeg har fått kjøregater har det gått fint med polering for hånd. Dette høres jo veldig flott ut :) Da lurer jeg på hvilket produkt du har brukt og om du tok wipedown etterpå? :) Lurer også på hva slags lyskilde du brukte for å sjekke resultatet (sollys, sungun, led, halogen, etc)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bilpleie Gærning Skrevet Juni 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2010 Har samme erfaring ved bruk av polerings-maskin jeg også :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
