Saab 99gl
Decepe
  • Svar 57
Dags for en oppdatering!
Først på dagsorden er en måke jeg skal jakte ned og torturere til den dør! :mad:
Måtte også gjøre kål på eksosrøret da det gikk under kategorien "stygt som faen." (Pluss at jeg tok av bakfangeren, og da stakk røret så sinnsvakt langt ut) ;)
Tror faktisk jeg skal mekke et midlertidig enderør laget av en utdatert kaffeavtalekaffekopp :cool:
Sånn ser stussen ut nå.. Som Jan Erik i autofil ville sagt: "flotte former og fantastisk fint enderør" :D
Svaksynte kan trykke på bildet for en større versjon
Har også skjult kablene fra en turteller jeg monterte
Jeg velger å avslutte med et artistisk bilde av en fyr fra motorsenteret som lekte med vinkelsliper :)
Litt mekking på saab må man jo gjøre (ikke at det er nødvendig)
Fant ut at jeg hadde noen liter med frostvæske liggende i bagasjerommet.. Siden jeg skulle tette listene ved baklyktene så slo jeg til!
Baklykt fjernet...
Ca. 3-5cm med vann og frostvæske i bunnen der... Heldigvis er det bånnplugg som gjorde jobben lett
Næmmen hva er det som har samlet seg der? :mad:
Nærbildet av guffe
Problem løst! :cool:
Viktig at ting er festet godt i bilen. Med min kjørestil så flyter alt rundt og da er det greit å unngå skade på bil og personer ved å investere i tau el.
Borre hull i luftfilterboksen er et must!
9.5mm hull satt i et "E"-mønster for mer power! Hullene er plassert på motsatt side av motoren, slik at det kommer minimalt med varm luft inn. Varmluft fra eksosen ble også fjernet da jeg har mer behov for hk :D
Var ute å testet turtallssperra på gobilen og fant ut at den eksploderer ved ca. 6500 :D Blir litt dyrt å bytte eksosanlegg/turtallsperre på bilen min hver gang jeg skal ut å råne!
Senka 5cm for å øke performance og minke drag.
Liten vipp på røret for å få ekstra kraft
Perfekt vinkel for best kurvehåndtering
Tror jeg må dra på torshov og kjøpe potte med 4" stuss :cool:
