dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Hei igjen.
Ang kufanger håper jeg at jeg får denne på plass i løpet av mars.
Har ellers få tak i blå led pærer til instrument panelet. har kun to stykk for øyeblikket som er montert. Venter på mer.
Tenkte å ta et bilde av dette, synes det ble veldig kult. Må i tilleg sjekke opp lyset i midtkonsollen. typisk rundt sigarett tenneren og varmeaparatet. regner med at dette kan bli kult.
Litt mye sånn "utseende" ting om dagene, men synes den trenger det. Og i tilleg så øker dette motivasjonen og stå på viljen mens jeg venter på deler fra kia.
Skiltlys; De gamle oppsettet er fjernet. Fikk tak i blikkplate, som skal tilpasses lik den forrige.
Skal bare koble til kontakten til "uttaket" for skiltlys å finne ut hvilken av to kabler som er pluss. Slik at jeg kan lage to stykk y koblinger til skiltlysa. Så er det bare å få det montert. Dette lover bra.
Så håper jeg at delene dukker opp snart, har veldig lyst å bytte TPS sensor, for å se om dette hjelper på nykkinga på rundt 2000 rpm.
Ellers fungerer bilen veldig bra om dagene. og ja, høy tomgang, som har vert et "problem" lenge. ligger gjerne på 900 ish som kald. men når den oppnår driftstemp så ligger den gjerne på 1300-1400 ish.
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Da er dette vellkjente lyset "endelig" tilbake;
Frem til nylig har lyset har dukket et par ganger når jeg har cruisa på motorveien av og på for et par sekunder.
Idag lyste det hele dagen.
Eneste symptomen jeg merker at den er ikke like responsiv på gasspedalen til en hver tid.
Kan gi gass, så skjer det lite, men vis jeg slepper å gir gass igjen kan den komme helt fint.
Og litt kresen ved 1700rpm og oppoverbakke. (kraftig).
Regner med at det er denne tidl nevnte sensoren.
Men venter på deler.
Men ellers har jeg ikke merket noe annet...
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
blir bra dette her ;)
Hva gjenstår av fix på denne bilen?
Det som skal utføres nå er;
- Bytte TPS sensor og pakkning
- Bytte det i oljepumpa
- Montere nye skiltlys
- Bytte slangen mellom innsug og luftfilter. (Har en finere liggende)
- Montere et par til lys i speedomteret (Venter på disse)
- Ordne lys i midtkonsollen (Vifte/AC)
- Sandblåsing og understells behandling
- Sveising av noen små karoseri hull.
- Feste dørlist. (Orginalt dobbelsidig teip som har løsnet.)
- Nye Sommer dekk på alufelger
- Innkjøp av senterkopper til alufelgene
- Montere Hengerfestet, og koble opp ny kontakt til lys
- Bytte dørtrekk framme og bak på høyre siden. (Tilpasset hullet til el-vindu bryteren til en nyere type.)
- Spyle gjennom varmeaparat registeret og trykktest av kjølesystemet
- Fjerne nedre del av kufanger, og montering av denne.
Dette er vell "Kryss av" listen som er per dags dato. Veldig mye er bare småting. Planen er at dette skal utføres i løpet av dette året. Eller snarest.(!)
Mvh dj-vega
Får inntrykk av at bilen er i ganske grei teknisk stand :)
Har du ikke tenkt på noe heving eller større dekk eller liknende da? :)
Eller er det kanskje ikke helt greia di det?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Heisann.
Ja, synes nå selv at den er teknisk grei.
Bilen er ikke ny, er masse deler på en bil, og mye kan ryke.
Men er også litt "perfeksjonist". Vil ha alt på stell.
Har lyst på større dekk, men er ikke sikker om den skal ned på bakken eller andre veien... Har et dilemma der.
Liker denne stilen;
Men samtidig har jeg også sans for denne veien;
For eksempel. Men vet ikke hva jeg ønsker.
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
Den nederste synes nå jeg.
Kulere, og generelt litt billigere :)
Da slipper du å bruke alle pengene på felger, og bilen ender også opp helt ubrukelig på plasser som ikke er asfaltert..
Men det får være opp til deg å bestemme :)
Hehe jah, mye mulig at det er off road stilen som kommer. Det vil tia vise. Men lovlig heving er dyrt.
Har uansett fått montert alle fire led lysa i speedometeret. Nå lyser alt fint og blått. Ikke blendende. Men behagelig. Skal ta et bilde.
Mvh dj-vega
Da er spjeld sensoren. og pakning mellom spjeld og innsug montert.
Merket ikke store forbedringen. Ble gjerne litt bedre på reaksjonen. men ikke sikker.
Nå vet jeg vertfall at dette er på stell. Til helga blir det etter planen byttet det i olje pumpa, som nevnt tidligere.
Ganske herligt.
Har ikke bilder idag, men fikk tatt en del bilder av bilen ute i dag... Disse kommer fortløpende...
Mvh dj-vega
