dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Hei og takk for det. har flytet alt verktøy og deler til kiaen bort i lokalet nå. slik at alt står samlet.
Lagt opp ny signal cabel fra connection med 3 rca kabler i en. Kanon. La opp 50 kvadrats strømkabel, samt Digital Designs Subben...Kjekt å gjøre noe med den og. Nå blir det liming av list på førerdøra... Greit å slippe at den henger hehe. I tilleg til å tømme kjølesystemet å fylle opp 50/50 kjøleveske.
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Litt mer oppdateringer idag.
Vi fjerna nederste del av kufangeren her om dagen som var inntrykt.
Etter en runde med maling så ble den montert. Sammen med ekstra lys om kun mangler oppkobling.
Festet også dørlisten på førerdøra som har vert løs en stund. Fjernet også oblatene og monterte ny tute. Mye sintere lyd i den. Den gamle tok kveld, og forsåvidt hadde sånn lys lyd.
Har vert å hentet girkassen til vanen... Nå er det snart demontering.
Ps: Hva tror dere om å lakere ringen rundt ekstra lysa svart?
Mvh dj-vega
Herlig!
Tror svart ring bille vært fett ;)
Savne KIA'en min jeg.. Må få tak i en, en vakken dag :)
Takk takk.. har hatt mange vakre dager nå nylig..
Kunne ikke la være idag... Var innom på biltema å handla den størte polerings maskinen...
= Full lakkrens og polering... Bilder er tatt og blir opplastet ASAP. hehe
Blir vell gjerne det jeg skal gjøre imorgen da? lakering av ringene.
Har også et kabelsett som skriver etter å bli montert.
Hentet og Rockford Fosgate batteri terminaler idag... 2x 50 mm2 + 2x 10 mm2 har de plass til.. Det kommer godt med når all
stereon som skal inn hehe
Mvh dj-vega
Denne her er bare helt sykt rå;
Hehe litt vell syk bakke da men.
Da kommer det seg med anleggsbiten:
- 50 Kvadrat strømkabel
- The big 3 er utført
- Jordning er bolta rett i ramma (framme og bak)
- Digital Designs 3515 i "compact" kassen... (er ganske stor faktisk hehe)
- Dynabel bf7501 er montert på lån, blir nok kjøp på denne.
- Connection 3 i 1 signal kabel
- 300a automat sikring under panseret.
- Rockford Fosgate 2x 50mm2 batteri terminaler
- Pioneer cd spilleren som har vert montert lenge har 3x 4v preout, use, minijack cd/mp3.
Nå gjenstår det følgende:
- Nytt komponentsett Focal 165A1 Dette kommer til uka
- Fjerne gamle 8mm2 strømkabelen
- Legge opp 2,5mm2 høyttalerkabel fra bagasjerommet og frem til dørene.
- Dempe alt av paneler og slikt, nå kan jeg snart begynne å tenke på dette. Second Skin blir nok brukt her ja.
:D
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
Dagens arbeid ble vell litt mindre en forventet, men gikk en del tid på å lage mdf ringer. 44mm bygger de ut fra døra.
Ringene er ferdig lagt, men nå gjenstår det montering av den ene ringen, og test fit av komponentsettet.
Så blir det trekking av MDF ringen så kutte et større hull i dørtrekket. Var 4" høyttaler orginalt.
Så blir det kansje litt glasfiber rundt diskanten, kan bli ganske bra dette.
Mvh dj-vega
Ble gjort litt idag og. Fikk fjerna den gamle strømkabelen til anlegget. La opp 1,5mm2 høyttalerkabel fra bagasjerommet til begge fremdørene. Komponentsett ble montert på førersiden. Nå gjenstår det motsatt side, samt koble opp en 4-kanals Harman/Kardon forsterker. Legger også opp bilder tatt etter lakkrens og polering.
Og her er det som vi har brukt de siste dagene på...
Gjenstår litt prøving, iforhold til vinkling på diskanten...
Komponentsettet er :
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6767&katid=649&id=
Forsterkeren som skal brukes er en Harman/Kardon CA470 om jeg ikke husker feil.
Komentarer? :D
Mvh dj-vega
DD subbene kan jeg gå gode for at de spiller sinnsykt bra :)
Hadde 2x 1512 i stv'n min før. Trykte så bra at speedonåla hoppa til 60 km/t i støtene :p
Bilen ser bra ut :) Men ta deg en runde med lakk på stålfelgene ;)
Det er bare to typer bilister på veiene: idioter som kjører langsommere enn meg, og de svina som kjører fortere!
Hei hei
Er veldig fornøyd med DD subben, nå har den ikke mangel på power heller så er det bra.
Lakk på stålfelgene, men de skal degraderes til permanente vinterfelger.
Har alufelger, som jeg skal pusse lett ned og lakkere, men måtte bytte over da gummien på bakdekka hadde forsvunnet en del...
Mvh dj-vega
