dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Er veldig inne på tanken om å ta understellsbehandlingen av bilen selv. Sandblåsing og kompressor av hele ramma er greit nok.
Men bør vell grunne under før understellsmassen, eller lin oljen påføres? Noen råd her?
Etter dette er gjort kommer det ledlys under bilen som blir montert.
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Eilif9: Ja er ikke første gang jeg ser det. Men det virker altid ut som er det mangel på understellsbehandling som gjør det. Så en 2001 modell på knoksen her i området for en stund siden. Samme plassen, bare enda værre enn min var. (!)...
Deltaone: Da må jeg kjøpe inn litt utstyr. Den 3m sealeren, hva er det for noe? Hadde faktisk aldri tenkt på at spillolje kan inneholde metalrester... hmm..
Har fjernet 4dw klisteret fra fremdørene idag. Og gått løs på den listen som ble nevnt over.Så så sitter den også fast.
Før:
Etter:
Ps: Skal legges til at dette var en jobb som krevde sterkere saker.
Sitrusrens og papir fjerna kun limrester fra der dekoren hadde forsvunnet...
Polleringsmaskin med pad for å løsnet den. Jobben litt med denne sammen med sitrusrens og papir så kom det...
Vert på i 17år så ikke rart den ikke ville av.
Tok å polerte dørene igjen, da jeg ikke er sikker på om sitrusrens tar voks...
Mvh dj-vega
Er det kun ramma du skal lakke saa trenger du ikke 3m sealer, eller sealer fra andre. 3m sealer er slik guffe fabrikkene legger paa i hjulkasser og ofte litt ut mot hjulbuen. Denne tetter ganske bra, og lakkes over i hjulbuen, men tectyleres over i hjulkassen ellers, legges ogsaa paa innersiden av kanaler og utsatte omraader.. Litt som bodyskydds, men langt bedre kvalitet.
Ramma legger du paa syregrunning kun paa reint metal, er for dyr til aa legge over gammel lakk. I hulrom kan du jo kjoepe deg woks eller enkelt og greit tectylbokser (faa med lang slange). Men ta denne innsausinga etter at du er ferdig med lakkering. Vil du absolutt bruke olje istedenfor, saa kjoep deg ny...
Deltaone: trenger ikke å bruke olje for min del... men tenke på det som en grei og rimelig løsning... har ikke regna på hva det vil kosta i materialer å gjøre denne jobben...
Her er noen bilder tatt i dag... Gikk litt varmt en plass på døra, så kom igjennom lakken der. men det er greit nok... Den døra har fått en sykkelstøtte i seg før... Ble vertfall pollert etterpå.
Så skal jeg se om jeg får lakket disse ringene iløpet av morgendagen...
Mvh dj-vega
Ble mye bedre!!
Takk ja. er veldig fornøyd... Men det var bare ikke dette som skjedde..
- Fikk montert stab-stag mellom grill og ekstra lys... (Dette var fantastisk...Nå er det ike problem med humper og ujevnheter med de skrudd på)
- Monterte bremselyset i spoileren. (Bare å få tak i nye lyspærer)
- La opp ekstra sikring 30cm fra batteriet til releet til ekstra lysa
Byttet den øvre pluss terminalen på vanen...
Pusset alt av kontaktflater...
Og hengte opp denne i speilet
Får jeg se hva som skjer i morgen... Altid noe å gjøre... hehe
Mvh dj-vega
Ene siden av varmeskjoldet på eksospotta løsna her om dagen... Lagde masse lyd.
Etter et tips fra EricTheCarGuy på youtube brukte jeg at par slangeklemmer på hver side.
Funket veldig bra. Litt stramming på ene siden gjenstår, men ble veldig bra.
Så må jeg finne ut hvordan denne slangen skal ligge, virker ut som noe lufte greier til drivstoff systemet. Skal sjekke opp dette i verkstedsmanualen...
På tide og begynne med sandblåsingen etterhvert... Begynner å bli litt nå hehe
Må også sjekke opp håndbrekket... Noe rart her...
Mvh dj-vega
Litt mer å skrive om det som skjer om dagene...
Bilen har lekket olje en stund, og jeg har vist at det druppet olje mellom kassen og motoren. I tilleg fikk vi ikke bunnpanna helt tett forrige gang... Og her om dagen begynte den å lekke veldig mye... Sånn typisk en og to dråpe i sekundet på tomgang...
Hadde liggende denne simmerringen ny fra Kia. Gikk til innkjøp av clutch sentreringsverktøy. Og jeg og et par kompisser begynte. Han ene er utdannet mekaniker, og det er altid kjekt ;)
Begynte å demontere akslinger, og demontere alt som var i veien for kassen. Løsnet starteren, og samtlige bolter rundt kassen.
Virkelig trangt å komme til noen av de øverste skruene... Men vi fikk det til...
Vi sa oss fornøyde med dette... for dagen vertfall.
Fikk demontert clutch og svinghjul og tatt ut den gamle simmerringen, og satt i den nye.
Det som gjenstår nå er å senke frontakslingen, demontere bunnpanne, og et deksel under her igjen... og bytte ventilen i oljepumpa.
Så skal dette monteres igjen, og da håper jeg at den blir tørr under der...
Litt bilder vertfall..
Ny simmerring på vei inn
Liten rengjøring og ringen på plass
La merke til at det mangler en bolt på eksosmanifolden... (dette skal fikses)
https://lh6.googleusercontent.com/-qYu9lc45Ok8/UAM8GmiA2tI/AAAAAAAAIQg/Aew7Tz8IV8k/s640/20120715_001842.jpg
Glad jeg kjøpte inn to ekstra støttebukker dagen før vi begynte... (Har 4 nå..)
Komentarer? :)
Håper å få bilen på veien igjen iløpet av uka... Litt stuck uten bil.:batman:
Mvh dj-vega
Burde kanskje bytte ut clutch pakka samtidig?
Clutchen ble byttet for ca to år siden på verksted.. Clutchen er god, men med tiden blir vell denne byttet ut når det trengs... Har funnet noe sport clutch på ebay... hmm hmm..
Dagens Arbeid...
- Senking av frontaksling
- Demontering av bunnpanne
- Demontering av skvulpedeksel (Det mellom veiv og bunnpanna)
- Byttet ventilen i oljepumpa (Forhåpentligvis ingen tikking etterpå)
Nå gjenstår det montering av alt...
Bilder:
Den gamle oljeventilen til venstre og nye til høyre.
Ser fint ut her vertfall
Her er den nye ventilen montert.
Ser tomt ut her hehe
Mvh dj-vega
