dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Du må være sikker på at tanken er tom for både bensin og bensingass.
Det opplagte er at du tømmer tanken for bensin, deretter bør du fylle den med vann. Og dette vannet bør være i tanken mens du borrer.
Altså ingen farlige gasser eller væske i nærheten av en potensiell fare for gnist.
En kamerat av meg sveiset i et fat engang, og tok turen over taket på en bil og rett inn på sykehus i over en uke... Han hadde gjort et dårlig forsøk på å tømme fatet for gasser etter ett eller annet brennbart (husker ikke hva).
Skal ikke så mye til:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aokCesGUR-M
Endret av Deltaone
Takk for råd, Deltaone =)
Faderen nevnte samme råd, så jeg kommer til å gjøre det slik... Blir riktignok fuktighet i tanken men det blir det snart uansett. Bare la en vifteovn blåse inn varmluft i hullet, etter at VANNET er tømt etter boringen er gjennomført.
Fikk hjelp fra faderen idag... Veldig greit, så nå er tanken nede... Skal også benytte anledningen til å sjekke bremserør som er mellom der tanken står og ramma... (Litt skjult kan en si) og sandblåse og ta litt grunning og understellsmasse der tanken kommer. Slik at jeg slipper å bekymre for at jeg ikke kommer til når resten av bilen blir understellsbehandlet.
Laster opp noen bilder:
Bensintanken ser også veldig bra ut, så jeg tenker å steame denne og behandle denne på samme måte... Greit å ha den slik...
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Har en ting som jeg grubler litt på... De gamle boltene blir jo borra ut, men hva slags skal jeg bruke? Regner med det er pakning mellom asemblyen og tanken, og at skruene kun er der for å presse sammen?, da er det vell i teorien ingen ting i veien for å bruke vanlig 6mm bolter? eller må gjerne til med noe mindre?
Mvh dj-vega
Hehe, utrolig nok så ser den tett ut. Tanken ser nesten ny ut, minus en del dritt og støv. Kun noe overfladisk enkelte plasser... Litt imponert over dette, så kansje den er byttet en gang av tidl eiere... Men, det er jo vellkjent med tankene på disse... Tror det gjelder for diesel utgavene... da de har helt like tanker...
Mvh dj-vega
Her er pumpa, tok av filteret.
Toppdelen etter skraping av skitt, denne ble så sandblåst og malt med svart hammerslagslakk.
Glemte selvfølgelig bilde etter sandblåsing. Men her kommer noen senere.
Her, ferdigmalt med et strøk hammerslagslakk:
Her er hele asemblyen:
Så blir det spyling innvendig og utvendig på disse, så sandblåsing der det er rust så kommer det zinkspray og understellsmasse:
Så først bare en oransj hinne i bunn, men etter at bensin vara hellt over på kanner så ble det slik. Bare masse dritt eller slam som har dukket opp etter årene. Dette forsvinner når spylingen kommer...
Liker :D
Mvh dj-vega
Da har jeg fått montert over den ny pumpa, og loddet sammen ledninger.
Her er nye montert, men nye slangeklemmer.
Da gikk jeg i gang med lodding av kablene:
Måtte klippe kablene til pumpa, for å få ned tanken så da ble det lodding av disse å =)
Tok så lokket på venstre side på bilde, og skrapet med stålbørste, så et lag med svart hammerslagslakk
Tok litt på andre siden av lokket.
:D
Mvh dj-vega
Ble gjort litt idag også.
Borret opp nye hull og gjenget disse opp.
Tok en tur til selvasken hos statoil Der vi brukte avfetting utvendig og innvendig. Og spylte med såpe og så avspyling etterpå.
Så ble tanken lagt til tørk, med en vifte ovn stående intill. Litt mer tørking for å være sikker i morgen så blir det nok et strøk med hammerlakk på denne også. =)
Mvh dj-vega
Da har en kompis snekra sammen et par hyller, slik at jeg har en plass å plasere tinga som blir demontert fra vanen...
Fikk idag malt ferdig tanken, men skjoldet skal ha andre strøket i morgen.
Bilder:
Her er skjoldet som ligger under tanken og tar imot steinsprut å slikt.
Pusset det lett ned med pussemaskin, for å få bort løsrust og annet dritt.
Og andre siden
Glemte selvfølgelig å ta bilde av dette etter første strøk, men det kommer i morgen =)
Mvh dj-vega
