dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Undetekst?, hvordan gjøres dette isåfall?
Men da er bilen på veien igjen.. Må kjøpe noen bensinslanger til uka, så dem var fra før av ble for korte etter... (satt fast runt inn og returen) Så da ble det brukt et vanlig bensinfilter... Var et rart syn å se, da det sikkert er beregnet for biler med forgassere, så litt sammenprest ut. Bilen er fin på responsen på pedalen nå, men virker ut som den får lite bensintrykk kontra luft.... Tror dette filteret er en synder her... Ska også bytte ut bensinfilteret igjen... Har noen bilder vertfall, så kommer det en video med problemstillingen...
Andre siden av skjoldet til bensintanken
Greit å få bilen høyt opp!
Slik gjorde jeg... Til høyre er ut, den til venstre er returen... Ser ikke ut som filteret liker høyt trykk...
Ps: Tips til hvor skjøtestykker til 8mm bensinslange selges ønskes... Skal ta en ringerunde i morgen... =)
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Ut, slangen ble byttet igår... Fra tank til bensinrør.
Ville ikke gå skikkelig etterpå... Var ikke bra før det ble byttet. Svev så vidt på 250rpm... reagerte ikke noe serlig på gaspedalen...
Tok ut bensinfilteret idag... Kunne helste lakere flater med oransj....sier vell sitt...
Blir vell byttet om et par dager... Regner med jeg tar å blåser med trykkluft gjennom slangen og røret som går til filteret... Altså røra langs bilen... Pluss bytte av filter, så får vi se om den starter... Den ville ikke starte idag, men hørte at det var liv i pumpa vertfall...
Mvh dj-vega
Kapittelet fortsetter... Startmotoren står for tur... Hadde veldig mye kinning her om dagen, i håp om den skulle starte...
Så virker det ut den kortslutter hver gang jeg vrir nøkkelen... klokka i bilen forsvinner... hmm.... vell det er noe som ikke har blitt byttet så langt...
Mvh dj-vega
Da er det vell litt usikkert om starteren er gåen, eller om det er børster eller lignende...
Noen som har noen råd her? Når jeg vrir om til start posisjon så forsvinner lys i dashbordet, (slik som en kortsluttning...) Og alt jeg hører er et rele som lager lyd en plass...
Legger til litt bilder i samme slengen...
Klarte å komme meg på jobb med bilen vertfall...
Etter jobb klarte jeg såvidt å komme meg bort i lokalet... var nesten ingen krefter... klarte 30kmt enkelte plasser. Byttet så denne slangen... Fra bensinrøret til tank amatur.
Nå står den slik...
Så får vi se hva som skjer.... Savner å kjøre den nå... stått en stund etterhvert...
Endret av dj-vega
Mvh dj-vega
Takker Deltaone, da blir det nok en ektra tråd i nermeste fremtid...
Da er bilen på veien igjen.. Fuelrailen og dysene ble tatt og rengjort, og nytt bensinfilter.
Dette ga kanon resultater, iform av at bilen har ikke vert så sprek tidligere. Etter prøving fjernet jeg den orginale luftfilter innsatsen og byttet til sportsfilter... (Kan nok diskuteres hvor mye økt effekt den gir, men fri gjør masse plass under panseret og gir litt lyd)
Slik ble det:
Ps: Kabler rundt om kring skal få ytterslanger slik at de ikke blir på fremtredende...
Patenten for å rense dysene... Vanlig dysekontakt pluss 12v...Denne skal nok oppgraderes til en trykk bruker montert... Greit å slippe å måtte holde og ta av og på ene polen for å få pulseringene...
Og dette er på ingen måte problem lenger...
Mvh dj-vega
Da har jeg planen for undersiden denne vinteren klar...
Biltema i nerheten har ikke hatt sandblåser, utenom punkt blåseren på lager, så da må jeg ty til med spillolje....
Har nesten 10liter som skal fordeles gjevnt under til helga... Hengerfestet skal også monteres for ekstra vekt i bakenden..
Kanalene skal få et lag med glassfiber, et par strøk med hammerlakk og understellsmasse.
Ikke akkuratt beste måten, men det skal funke.... Viktigste er at det ikke skal bli noe værre i løpet av vinteren ( i stor grad...)
Mvh dj-vega
