dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
  • Svar 712
Posted Images
Hadde selv en slik KIA for et par år siden som var kronisk syk med alskens problemer.. Ikke like ille som Golfen min da, skal det sies :D)
Men den var en veldig bra bil når vi fikk alt fikset :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
  • 1 month later...
Da sviver den igjen...
Har vell i praksis ikke gjort noen ting. La meg under bilen for å sjekke at sensoren til svinghjulet var plugget i, noe som den var.
Monterte så et batteri og startet den. Kom rundt på 3. forsøket. Må jobbe litt for å holde den i gang... Med gasspedalen litt sånn kjapt av og på. Sviver ikke helt bra. Akkuratt som den sviver fint når den kommer opp på et vist turtall og blir holt på dette, men ved litt mer gass så smeller det litt i eksosen og den stritter litt i mot. Mener at det er samme symptomene som har vert tidligere.
Så nå regner jeg med at jeg skal bestille helt nye:
2x Tenningsmoduler
4x Tennplugger
2x Tennkabler
1x Kabel fra ledningsnett til tenningsmoduler.
Alt uten om pluggene har jeg kun brukt deler fra hoggeren...
Men skal uansett ta ut pluggene å sjekke de!
Mvh dj-vega
Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
Har du sjekket timinga? Golfen min var helt forjævlig å starte en periode, viste seg å være et par tenner feil på beltet..
Sjekk også tenningstiminga om den er riktig. Golfen var tungstartet og gikk som ei pungrotte med kols, fant ut at tenninga sto på 0 grader FØD.. Skulle stå på 18 grader FØD.. Ble MYE bedre med en gang! :D
  • 1 month later...
Mitt dyr av en Golf eller Sportagen? :)
Hei igjen
Bilen står fremdeles, og jeg regner med det skal den gjøre en stund fremover. Har i tilleg til corsaen en stykk ny g20 van med 350 bensin motor som trenger litt stell. Og en ny camping vogn. Bilder kommer på dette.
Men har endelig fått ordnet corsaen... løpehjul-strammeren var det slark i til reg reima, då den hadde hoppet. Reima og strammeren ble byttet og bilen startet på første forsøk. Bilder kommer i tråden.
Mvh dj-vega
