Stiga SV40 plenklipper fusker
ungua
Hei, har en Stiga plenklipper med SV40-motor. Den fusker ganske mye, er uelastisk og hadde vel en 4-5 feiltenninger under det seks timer lange :( plenklippeprosjektet mitt i går. Om jeg forstår det riktig bruker den også mer olje enn den skal, måtte i alle fall fylles opp to ganger på en bensintankfylling. Noen som kjenner til problemstillingen og som kanskje har noen råd om hva som kan være galt?
Er det ditt første klipp etter vinteren? Hadde samme problem på min.
Ga seg etter jeg tømte og renset tanken.
Men har ingen råd dessverre.
Jeg hadde akkurat samme problem med min, gjorde det samme som Taslesen, ingen problemer etterpå.
'09 Toyota Hilux 3.0 D-Cab SR+
'09 Can-Am Outlander MAX 800 XT
'09 Yamaha YFM350R
Jeg har tro på løsningen! :) Hvordan vasker man tanken?
Jeg vasket ikke tanken, men tømte alt innhold og fyllte på nytt.
Hadde satt bort klipperen med nesten tom tank så var sikkert mye kondens i den.
Jeg måtte også fjerne vann/bensin i slangene helt inn til motoren for å få fart på den igjen.
'09 Yamaha YFM350R
