Olsen92 Skrevet Juni 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2010 Har eksamen snart og trenger hjelp me noen oppgaver har fådd diagnose på bilen og de er: 1. Batteriet må stadig lades opp 2. Varselslampe for bremser begynner å lyse 3. Ved nedbremsing trekker bilen til høyre, samtidig som det er vibrasjoner 4. Startmotoren slår ikke alltid inn 5. Ulyd fra register overføring 6. Det ryk blått ved gasspådrag etter at en har bremset på giret ned en bakke 7. Høyre hovedlys lyser svakere en venstre 8. Bankelyd fra forstillinga. Begge framdekka blir slitt på innerside 9. Det er ulyd/during på høyre side når en svinger til venstre under kjøring. Har skreve litt om alt men treng litt mer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboAlven Skrevet Juni 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2010 oi helvette, skal ha samme eksamen på mandag sjøl. jeg har ikke peiling på mye av d som står der så kjenner jeg kommer til å slite litt då :P Siter ALDRI mer bestille deler fra Parts&Retards... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juni 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2010 1. Batteriet må stadig lades opp = Dårlig batteri/lading. Mål spenningen med motoren av, og mål deretter med motoren igang. Bør være over 13V.. 2. Varselslampe for bremser begynner å lyse = Lite bremsevæske.. 3. Ved nedbremsing trekker bilen til høyre, samtidig som det er vibrasjoner = Slitte bremseklosser, kast i ei skive.. 4. Startmotoren slår ikke alltid inn = Bendixgreia som tuller? Dårlig kontakt fra batteri til starter? 5. Ulyd fra register overføring = Skjønte ikke helt denne problemstillingen.. 6. Det ryk blått ved gasspådrag etter at en har bremset på giret ned en bakke = Dårlige ventiltettninger. 7. Høyre hovedlys lyser svakere en venstre = Gammel pære? 8. Bankelyd fra forstillinga. Begge framdekka blir slitt på innerside = Gåene endeledd evt kingboltkuler. 9. Det er ulyd/during på høyre side når en svinger til venstre under kjøring. = Framtrekker? Drivknute. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fødtibil Skrevet Juni 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2010 1. Batteriet må stadig lades opp = Dårlig batteri/lading. Mål spenningen med motoren av, og mål deretter med motoren igang. Bør være over 13V..2. Varselslampe for bremser begynner å lyse = Lite bremsevæske.. 3. Ved nedbremsing trekker bilen til høyre, samtidig som det er vibrasjoner = Slitte bremseklosser, kast i ei skive.. 4. Startmotoren slår ikke alltid inn = Bendixgreia som tuller? Dårlig kontakt fra batteri til starter? 5. Ulyd fra register overføring = Skjønte ikke helt denne problemstillingen.. 6. Det ryk blått ved gasspådrag etter at en har bremset på giret ned en bakke = Dårlige ventiltettninger. 7. Høyre hovedlys lyser svakere en venstre = Gammel pære? 8. Bankelyd fra forstillinga. Begge framdekka blir slitt på innerside = Gåene endeledd evt kingboltkuler. 9. Det er ulyd/during på høyre side når en svinger til venstre under kjøring. = Framtrekker? Drivknute. Har du mulighet til å se på min tråd ang eksamen? Jeg har en del spørsmål så om du har tid til å hjelpe meg så hadde det vært strålende :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet Juni 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2010 1. Batteriet må stadig lades opp = Dårlig batteri/lading. Mål spenningen med motoren av, og mål deretter med motoren igang. Bør være over 13V..2. Varselslampe for bremser begynner å lyse = Lite bremsevæske.. 3. Ved nedbremsing trekker bilen til høyre, samtidig som det er vibrasjoner = Slitte bremseklosser, kast i ei skive.. 4. Startmotoren slår ikke alltid inn = Bendixgreia som tuller? Dårlig kontakt fra batteri til starter? 5. Ulyd fra register overføring = Skjønte ikke helt denne problemstillingen.. 6. Det ryk blått ved gasspådrag etter at en har bremset på giret ned en bakke = Dårlige ventiltettninger. 7. Høyre hovedlys lyser svakere en venstre = Gammel pære? 8. Bankelyd fra forstillinga. Begge framdekka blir slitt på innerside = Gåene endeledd evt kingboltkuler. 9. Det er ulyd/during på høyre side når en svinger til venstre under kjøring. = Framtrekker? Drivknute. Har du stått med dette tror du? :) Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raih<3 Skrevet Juni 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2010 1: Dårlig lading, spenningfallsmåling på ladekrets, utlading/innvendig utlading i batteri? 2: Bremsebelegg, bremsevæske, kretsfeil? 3: Rustne glidebolter, dårlig funksjon/defekt kalipper, lite lufttrykk, kast i skive, bremsebelegg? 4: Spenningsfall, innslagsrelê, defekt starter? 5: Reim eller kjede? Ulyd fra lager i kamdrev, veivhjul, kjedestrammer, skinner? 6: Ventiltetninger, toppakning, ventilsete? 7: Spenningsfall, reflektor, pære? 8: Bankelyd og slitasje må ikke nødvendigvis ha noen sammenheng. Gal spissing, gal caster. Sjekk alle kuler og ledd, samt foringer. Girkassefester, motorfester? 9: Drivledd, hjullager, dekk som subber. Flere potensielle. Det er flere faktorer som kan påvirke både det ene og det andre, det er bare en liten indikasjon på hva de kan være ute etter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juni 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2010 Har du stått med dette tror du? :) Nå var det jo bare stikkord jeg kom med.. Ikke en beskrivelse til høyeste karakter på eksamen. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet Juni 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2010 Nå var det jo bare stikkord jeg kom med.. Ikke en beskrivelse til høyeste karakter på eksamen. Du kan jo editere dine feil så kan vi gi deg en karakter etterpå :O) Mvh Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TheKim Skrevet Juni 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2010 1. Denne kan være en liten luring :P Fikk denne selv og den inneholdt kryp strøm. Altså uønsket tap av strøm (Ampere). Hadde eksamen på tirsdag :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
