Måle strøm forbruk
fødtibil
Sett multimeteret ditt på pluss og minus på batteri, først når motor er av (hvilespenning) og så når motor er på (ladespenning).
Tenker du på å måle lyskretsen din? Spenningfallsmålig er pluss til pluss og minus til minus. Så må du se på maksimalt/foreskrevent spenningsfall. Mener det er 0,2v eller 0,4v på lyskrets.
Sett multimeteret ditt på pluss og minus på batteri' date=' først når motor er av (hvilespenning) og så når motor er på (ladespenning).
Tenker du på å måle lyskretsen din? Spenningfallsmålig er pluss til pluss og minus til minus. Så må du se på maksimalt/foreskrevent spenningsfall. Mener det er 0,2v eller 0,4v på lyskrets.[/quote']
Tusen takk,
Ang det med spenningsfall
+ pole på park lys og den andre på + polen på batteriet?
Skal motoren da være av eller på og hva vill verdien fortelle meg?
Da måler du spenningsfallet på + siden til parklyset.
Er vel greit å ha motoren igang, da du bruker lysene når motoren igang.
Men kva er vitsen med å måle spenningsfallet på parklyset?
Og har du nokre problemer med spenningen ein eller annen plass på bilen?
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
takk for svar, grunnen til at jeg spør er at det er eksamens oppgave
