Foskjeller i bunndel på 20S og 22E. like stempel?
Richard BJ
Tok livet av et stempel i 2,2'n i helga, har liggende en 2,0 s som jeg plukket ut av bilen tidligere.
Så jeg lurer på hva er forskjellene på 22e og 20s bunndelen bortsett fra lengre slag?
Hva kan jeg ta fra 20s blokka? Stempel?
Hvordan vil d gå å hive 22e toppen på 20s blokka med tanke på kompresjon og evt lengden på registerkjeda? (22e blokka er vel høyere?)
her er vertfall litt info om 2.2E og 2.0S motorene
2.2E
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 77,5
Volumen (cm³): 2197
Leistung (kW bei min-1): 85 / 4800
Drehmoment (Nm bei min-1): 182 / 2600
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Bosch LE-Jetronic
2.0S
20S
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 1979
Leistung (kW bei min-1): 74 / 5200, 74 / 5400 (Ascona B, Manta B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 153 / 3800, 158 / 3400 - 3800 (Rekord D/E)
Verdichtung: 9,0 : 1
Motormanagement: Vergaser Zenith 35/40 INAT; Ascona B ab MJ78, Manta B, Rekord E ab MJ78
Vergaser GMF Varajet II
Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
Og er det noen som vet vekta på en 22E?
Heller mer og mer imot å sette en volvoturbo i heller....
120 - 190 - 210kg nevner folk, litt usikker skjølv, men er jo heavy støpejern motor
  • 5 months later...
Oki, takk for svar, men jeg ble egt ikke no klokere.
Men hvordan blir d med komp med 2,2i topp på 2,0s blokk. havner jeg på 9,0 eller lavere?
Hvor bør jeg hente rådelager og slikt? Er det mulig å få 2,2'n til å tåle turtall bedre?
Kjører med 4 trins og 1,3 bakaksling.
sjefen på opel verkstedet her brukte 2.2bunndel, 2,0s topp, freste ut ventil seter og satt inn 2,4 l ventiler.. gjekk som FAAAEN visstnok...:well:
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
Samme borring, annen slaglengde. Så trur ikke stempla er like. Men er jo bare å måle høyden fra kryssbolten til toppen på begge.
Ville flytta over toppen fra 2,2 motoren over på 2,0l blokka. Og kjørt vidre med samme sprut osv. Går ikke fult så bra, men det går... Kan evt plane toppen ca 1mm, det vil gi ca "normal" kompresjon på 2,0l blokka. Og litt mere effekt enn med 2,0l toppen.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
