Laget egen krets til instrumentbelysningen, men sikringen går med en gang
opelduude
Jeg har laget egen krets til instrumentbelysningen på bilen min for det er noe galt som gjør at strømmen ikke kommer fram til dashen fra lysbryteren. Problemet er at sikringen ryker med en gang når jeg skrur på bryteren. Legger ved et hjemmelaget koblingsskjema om hvordan det er koblet.
Edit: Der jeg ikke har skrevet noe sitte bryteren.
Har prøvd med 5, 10 og 20 ampere sikring, det lyser i 2 sekunder så ryker sikringen. Det er 4 pærer på 5 watt så det blir ikke mye strøm som må til.
Jeg lager ikke et sånn opplegg uten feilsøking, grunnen er at det ikke går strøm ut fra lysbryteren til instrumentbelysningen, det er en dimmebryter der og den er sansynligvis svidd.
Som jeg skrev i forrige post: Jeg har gjort mitt forarbeid før jeg begynte med dette Så i stedet for å kjøpe ny bryter så har jeg bare lagt egen ledning. Bak ved lysbryteren og bak speedometeret så er det lite rust :P Er loddet på så kontakten er fin.
Du har jordsluttning (kortsluttning) i instrumentpanelet ditt.
"ohmer"* du mellom bryteren og jord vil du få liten resistans. (ta ut pærene først)
Finn ut hvor kortsluttningen er, og utbedre feilen.
*-"ohmer" gjør du med et multimeter (ohm-meter) og det måler resistans (motstand) i kretsen.
Forøvrig er lyspærene koblet i parallell og ikke i serie.
