feil på varmeapperat, svidd pluss ledning!
Titus89
Heisann, moderen har en golf 3 som varmeappearatet ikkje virker helt på!
Både sjølve vifta og bryterene funker, men den brenner pluss ledninga som går inn på vifta. Når man skifter ledninga funker den på alle trinn som normalt men den brenner ledninga på et par minutt.
Kva som gjør dette? Det er vel ikkje motstanden for da hadde det vel bare gått på maks heile tida?
Har desverre ikkje fått målt spenninga pga defekt multimeter!
Er det bare dårlig kontakt i tilkoblinga for pluss polen? evt trekke ny direkte fra batteriet?
Råd og tips tas i mot med takk!! :)
Om kablen fra pluss og kablen fra minus er borti hverandre svir du opp ledninga. Sjekk hvor de sitter hen, om de hadde hatt full kontakt så går jo sikringa, eller hvis du ikke har det så går batteriet. Men om de har kontakt i veldig liten grad så tar det jo lengre tid. så kanskje isolasjonen er slitt bort så liitt av kobberet i ledningene kysser.. et eller annet.. sjekk og kontroller at pluss og minus ledningene ikke tafser på hverandre..
