Koble sirene opp til bilbatteri? (Vectra 91)
Vectrapiss
Hvordan går man frem for å koble opp en sirene til batteriet? Dette er ikke en sånn sirene som skal være i stedet for hornet.
Noen som kan forklare prosessen for en som er relativt lite god på bil? Jeg skal ha sånn at kablene fører til en knapp inne ved siden av de andre knappene midt i bilen. Hvordan får man ledningene helt dit? Må man skru løs masse greier for å komme til? Det er to tomme plasser der hvor man kan sette inn nye knapper.
Og ja, jeg er fullt klar over at sirene ikke er lovlig osv....
her har du tegning hvordan dette gjøres :
men viss du vil koble slik at sirenen berre fungere når tenninga er på så bytte du ut batteriet på tegninger med en kabel fra askebeggeret eller interiør lys, en kabel som kun fer strøm når tenninga er på og kobla sammen den ledninger med "+" fra sirenen med knappen i mellom ;)
edit: viss du skal legge opp en kabel rett fra batteriet til knappen i bilen så har du et hål på venstre sida når du åpna panseret ;)
Opel Ascona C GT 1989(Solgt)
Volvo 240 1986 (Solgt)
Opel Vectra A 8v 1990 (vraka)
Opel Vectra A 8v 1995 (Følg med: http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/vectra/277812-luxxxus-opel-vectra-prosjekt-d.html
