Hjelp med feilkoder, hvordan fikse?
KristianM
Trenger litt hjelp til og få fikset følgende feil:
Hva av dette kan jeg gjøre selv, uten alt for mye greie på bil?
Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 GL
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1495
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E420644 VWZ7Z0B5079223
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
17965 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1557 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Den siste feilkoden ser jeg er nevnt i en tidligere utskrift fra verksted (forrige eier). Der står følgende nevnt:
Turbo super charger overboost condition: control limit exceeded.
Denne utskriften viser også at "EGR-ventilen" ble renser, da den var full av dritt. Samt at ledningen til dieseltemperaturføleren er byttet, da denne hadde et brudd inni kontakten.
Etter dette var bilen testet, og alt OK!
Nå er turboen helt vrang igjen, og vil ikke fungere, før den kommer opp i rundt 40 km/h.
Dette ble gjort i slutten av Mars.
Klima-anlegg
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0008
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01272 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
01274 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Ikke merket noen særlige feil med klima-anlegget i bilen generelt.
Airbag
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Software Coding: 12353
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Xenon range
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D07
Software Coding: 00007
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
Endret av KristianM
Volkswagen Passat 3B 2002, 1.9 TDi.
Beskrivelse av feilkoder: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes
16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
Possible Symptoms
* Loss of Power
* Erratic Idle
Possible Causes
* Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
* Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70)
* Intake Air Filter dirty/faulty
* Ground Spots corroded or Paint Residue
* Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Possible Solutions
* Check Intake Air Filter
* Check Mass Air Flow Sensor (G70)
* Check Ground Spots
* Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70)
Special Notes
* In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Boost Pressure too High
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
o Check / Clean mechanism for variable nozzles
