KeW|ar Skrevet September 10, 2002 Rapporter Share Skrevet September 10, 2002 Gode grunner for å være mann! Telefonsamtaler er over i løpet av 30 sekunder. Nakne kropper på film er for det meste kvinner. Du kan noe om stridsvogner. En ferie på 5 dager krever bare en koffert. Du føler intet behov for a overvåke dine venners sexliv. Du bruker 85% kortere tid på badet . Du kan åpne syltetøyglass selv . Gamle venner gir faen i om du har lagt på deg eller tatt av deg et par kilo. Frisørsalonger stikker ikke av med halve lønningsposen . Når du zapper gjennom kanalene føler du intet behov for å stanse opp ved alle gråte-scener. Rompa di er ikke en viktig faktor ved jobb-intervjuer . Alle dine orgasmer er ekte vare . En øl-vom gjor deg ikke usynlig for det motsatte kjønn. Skumle mannfolk med masker går ikke til angrep på deg. Du trenger ikke slepe rundt på en veske full av "nyttige" ting. Du er i stand til å gå på dass uten å måtte dra med deg en støttegruppe. Du beholder etternavnet resten av livet . Du kan forlate et hotelrom uten å måtte re opp sengen. Når arbeidet ditt kritiseres får du ikke panikk og tror at alle hater deg . Du kan drepe din egen mat . Du får pluss i margen for det minste tegn av hensynsfullhet. Ingen går rundt og lurer på om du svelger maten . Du trenger aldri å vaske et toalett . Du kan dusje og være klar til å gå på 10 minutter. Tilfeldig sex gjør ikke rykte ditt noe dårligere. Bryllupsplaner ordner seg av seg selv . Dersom noen glemmer å invitere deg til ett eller annet, kan han fremdeles være din venn. Undertøyet ditt koster 99,90,- for en tre-pakning . Du trenger ikke å barbere deg nedenfor halsen. Ingen av dine medarbeidere er i stand til å få deg til å gråte. Du trenger ikke å krype tett inntil en hårete rumpe hver kveld. At du er 34 og singel betyr ingen ting. Alt i ansiktet ditt kan få være i sin opprinnelige farge. Du trenger aldri bekymre deg for andre sine følelser. Du kan trygt tenke på sex i 90% av den tiden du er våken. Du kan gå i en hvit T-skjorte til badeparken i sommerland. Tre par sko er nok. Du kan jobbe i en mannsdominert bedrift og spise bananer i lunsj-pausen uten å bli beglodd. Du kan si hva som helst ("faen som jeg klør på balla") uten at noen bryr seg. Forspill (for sex) er ikke obligatorisk. Ingen avbryter en luguber historie fordi om du kommer inn i rommet. Du kan ga med bar overkropp på en varm dag. Du trenger ikke vaske ned kåken fordi om rørleggeren kommer for fikse noe. Du føler ikke noe behov for å hindre en venn fra å få seg et knull. Bilmekanikere forteller deg sannheten. Du gir faen i om noen ikke legger merke til at du har klippet håret. Du kan sitte å nyte en hel fotballkamp i stillhet sammen med en kompis, uten å tenke på at han må være sint for et eller annet. Verden er ditt urinal. Du misforstår ikke uskyldige meldinger fra din elskede. Varm voks og skarpe kniver kommer aldri i nærheten av dine edlere deler. Du er alltid i humør til en kjapp en. Du kan 20 ulike metoder for a åpne en øl. Du kan sitte med knærne fra hverandre samme hva du har på deg. Grått hår og rynker gjør deg bare distingvert. Du trenger ikke forlate rommet for å justere underbuksa. Du kan kjøre bil. Du bryr deg ikke om noen snakker om deg bak din rygg. Med 400 millioner sædceller pr. skudd kan du fordoble jordens befolkning på 15 forsøk (teoretisk, i alle fall). Du snik-spiser ikke andre folk sin dessert. Hvis vann samles opp i kroppen din, er det bare til a pisse det ut igjen. Fjernkontrollen er din og din alene. Folk stirrer aldri på brystet ditt når du snakker med dem. Du kan stikke innom en kompis uten a ha kjøpt med en liten presang til vedkommende. Ditt utdrikkingslag slår kjerringa sitt ned i støvlene. Du har et normalt forhold til din mor. Du kan kjøpe kondomer uten at fyren i butikken prøver å forestille seg deg naken. Du trenger ikke late som om du skal sminke deg for å ta en tur på do. Dersom du ikke ringer en kompis til avtalt tid, kommer han ikke til å fortelle de andre vennene dine at du har forandret deg. En dag blir du en gammel gris. Om en annen fyr dukker opp i det samme selskapet med nøyaktig likt antrekk som deg selv, er det gode muligheter for at dere blir venner for livet. Solbrune damer i tights . Prinsesse Dianas død var bare en dødsannonse. En skikkelig rap etter maten er forventet. Du går aldri glipp av et kjapt nummer fordi du ikke er i stemning. Du synes det å sparke til små hunder er morsomt. Et nytt par sko forkrøpler ikke føttene dine. Pornofilmer er laget med tanke på din fornøyelse. En HotDog er en grei middag. Du trenger ikke å gå rundt å huske på alles bursdager og jubileer. Å ikke like en person betyr ikke at du ikke kan ha knakende god sex med vedkommende. Dine venner setter deg aldri fast med uttrykket "ser du noe nytt med meg i dag?". Du trenger bare 15 minutter på å kjøpe deg et komplett antrekk. Å ligge med en utlending stempler deg ikke som en asylmadrass. Siter 1997 Audi A8 (S8 wannabee) 1997 Audi S6 (http://www.bankraner.no) 2006 Vw Touran 2.0 TDI Highline 99/00 Suzuki Gsxr 750 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
