Ulyd ved høyt turtall
piPecleaNer1
Hei
Har en ford mondeo 98 mod som lager sygge lyder når eg kjører den på høyt turtall på 1-3 gir. Ligner litt på lyden av at man ikke har inne clutchen når man setter bilen i gir. Kommer litt svidd clutchlukt i bilen og. Kan det være clutchen som er dårlig? Funker helt fint å gir ellers. Er clutch noen som er enkelt å bytte eller bør det gjøres på verksted?
En enkel måte å teste clutchen sin er som følger: fin lit plass for deg selv, sett bilen i tredje gear, rus opp motoren til 2-3000 rpm(bensinmotor) og slipp ut clutchen. Om motoren kveles, er clutchen ok, om clutchen slurer og motoren fortsetter å gå, må clutchen skiftes. Det er ikke vanlig at det skal komme ulyder fra motoren, kan være lyder fra clutchen?
