Bytte dynamo og servo på 99 mod X18XE1
theStig
Hei!
Jeg sitter med den finurlige oppgaven å måtte bytte både servo og dynamo på denne bilen, hvordan gå frem slik at vi ikke ender med å kappe bilen i to?
Den nedre bolten som holder dynamo er "for lang" i at den butter i karosseriet når den taes ut, er det bare å ta i på dynamo, sitter den løst?
Og gjerne også en enkel fremgangsmåte hvordan å bytte servo på denne modellen.
Takk =)
+ A4 Avant
- Opel Omega B
  • 3 months later...
  theStig skrev:
Hei!
Takk =)[/quote
du er vel ferdig me bytte her .. men det er en brakett som er festa på motoren .. du løsner 3 skruver der får å få ut bolten til dynamoen .. (når du setter den tilbake snu skruven )
servo pumpa er veldi enkelt løsne rørene som går inn på tannstange koble fra ledningene .. 3 skruver rundt på festene så er pumpa løs
opel zafira opc 2007
opel vectra stv 20 DTH 1997
opel calibra 20 i 16v 1991
http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533
