Startbatteriet lader seg ut når ikke motoren går
arntjo
Jeg har en Forester Premium 2.0D 2009
Problemet er at batteriet lader seg ut. Det har skjedd flere ganger at jeg ikke får startet bilen på grunn av flatt batteri. Jeg må da til med batterilader, og med nyladet batteri starter bilen som normalt.
Er dette en svakhet, kan det være at noe i bilen tapper batteriet når ikke motoren er i gang?
Det kan også være batteriet, men det er jo litt rart når bilen er så ny. Dyputladning kan ta knekken på et blybatteri, for eksempel hvis man glemmer å slå av lyset, og bilen tømmes for strøm en gang. Det kan være nok i noen tilfeller. Ellers kan du ha fått kortslutning i en av cellene i batteriet, da synker spenningen med ca 2v, noe som skaper problemer. Mål spenningen(Volt) over batteripolene når bilen går på tomgang, og mål igjen med motoren av.
Super Moderator
