Nytt anlegg (Honda Civic EK3 1996)
retreat
Jeg har en Honda Civic EK3 1996, og kunne tenkt meg et annet anlegg enn det orginale anlegget. Hører på det meste av musikk, så er ikke ut etter noe anlegg for en spesiell type musikk. Renere lyd og god bass er et must, foresten. :)
Orginalanlegget eier ikke bass i det heletatt og har heller ikke noe særlig ren diskant.
Jeg er litt usikker på hvilken forsterker og hvilke subber jeg kan ha. Har tenkt meg to 12" subber, og sett meg ut to stk. hos http://www.bilradiospes.no. Har også sett meg ut en forsterker og frontsett.
Subber:
2 stk. Cerwin Vega! V12.2 (12", 2x2ohms spoler, 200W RMS)
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8400&katid=860&mid=m436&id=&vn=736
Forsterker:
1 stk. Cerwin Vega! V500.1 (monoforsterker, 1ohm: N/A, 2ohm: 500W RMS, 4ohm: 300W RMS)
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8396&katid=858&mid=m436&id=&vn=736
Frontsett:
1 stk. Cerwin Vega! V65CS (6,5" komp. sett)
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8405&katid=859&mid=m436&id=&vn=736
Vurderte først 2 stk. 12" subber med 2x4ohms spoler, men fant ut at det da ble enten 4ohm eller 1 ohm inn på forsterker.
- Når det står "1ohm: N/A" på forsterker så betyr vel det at den ikke takler 1 ohm?
Så da stod jeg igjen med 4ohms kobling, men jeg vil helst ha mer effekt enn 300W RMS, altså 2ohms kobling: 500W RMS.
Trakk meg sånn halvveis ifra disse subbene og fant de jeg nevnte lengre oppe med 2x2 ohms spoler.
Så kommer spørsmålene:
- Kan jeg bruke to av subbene med 2x2ohm spoler på den valgte forsterkeren?
- Kan jeg da koble spolene i serie så impedansen pr. sub blir 4ohm, for så å parallell-koble subbene så det blir 2ohm inn på forsterker? Er det mulig å gjøre det på denne måten?
- Vil denne pakken bli en akseptabel løsning?
Kom gjerne med andre forslag om dette ikke går, er åpen for andre løsninger! :)
Endret av henne
trådtittel...
Som spiller hadde jeg tenkt meg Pioneer DEH-4200SD.
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7692&katid=2&mid=m436&id=&vn=736
Har lest et annet sted på forumet at for de fleste frontsett trenger du ikke forsterker. Spillerne fungerer bra nok for seg selv for frontsettene.
Kan vurdere å kjøpe Cerwin Vega! Vmax 65 istedenfor frontsettet jeg nevnte tidligere, om du mener det er viktig å legge penger i et godt frontsett.
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8406&katid=859&mid=m436&id=&vn=736
Basskasse har jeg tenkt å bygge selv (Passe trangt i bagasjerommet).
Jeg lurer fortsatt på om det i det hele tatt fungerer med 2 stk. subber med 2x2ohms spoler på subben jeg nevnte..
Vil subbene/forsterker fungere slik jeg nevnte i første post?
Må vel vurdere en 4-kanals da antagelig.
Ligger jo en Cerwin-Vega pakke hos http://www.bilradiospes.no også.
Den har en 4-kanals forsterker, subbene og frontsettet jeg tenkte på. Prisen er 5.595kr, så jeg tenker den kanskje er litt dårlig til den prisen..
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8407&katid=861&mid=m436&id=&vn=736
Prøver å holde prisen litt nede på anlegget jeg skal kjøpe, vil helst ikke over 10.000kr.
Har sett litt på Cerwin-Vega pga. at jeg har hatt det som hjemmekinoanlegg, og det var virkelig verdt penga. Forventer kanskje at deres "Mobile"-serie skal være å stole på den også.
OK, jeg får tenke litt mer på saken. Prøve å vurdere litt flere pakker o.l.
Men vi sporer litt av her! Noe av det jeg lurte på var om subbene passet med forsterkeren.
2 stk. Sub (200 Watt RMS, 2x2ohms spoler)
1 stk. Forsterker (1 ohm: N/A, 2 ohm: 500 Watt RMS, 4 ohm: 300 Watt RMS)
Vil subbene og forsterkeren passe ilag? Og isåfall hvordan er det nødt å være koblet?
Selv om jeg kanskje forlater denne idéen så kunne det vært fint med et svar så jeg skjønner litt mer hvordan slike anlegg kan settes sammen.
Ved seriekobling vil du få 4 ohm
Ved parallellkobling vil du få 1ohm
Ved seriekobling klarer ikke forsterkeren din å levere nok. Men ved parallellkobling vil den klare å levere 500W rms og den vil klare å drive subbene dine. Men tror det blir for lite effekt. Du har lite å gå på. Man bør ha mer effekt enn akkurat.
Endret av Gooner87
Skrev feil
Ved parallellkobling vil du få 2ohm
Skal du svare på kva lasten blir ved serie og parallellkobling bør du svare rett!
Her er det snakk om 2 basselementer med 2 spoler kvar på 2 ohm.
Spolene kan serie eller parallellkobles.
Serie blir 4 ohm og parallell blir 1 ohm
So kan elementene bli serie og parallellkobla
Da får vi desse alternativene: 0,5 ohm, 2 ohm, 2 ohm og 8 ohm (2 versoner gir 2 ohm)
Forsterkeren passer nok fint til dei 2 elementene trådstarter linker til
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Sorry Todleif. Det var det en kompis viste meg. Han viste meg dette regnstykket: Rtot= 1/R = 1/R1+1/R2
1/R= (1/2ohm+ 1/2ohm)x-1=1Ohm
Det var jeg som skrev feil i min post over. Beklager.
ligg nå unna dei elendige subbene til cv...dei er en skam...
Hvorfor er de eledig?
Spiller ikke rent nok, eller dypt nok?
Er ute etter subber som trøkker litt, men det bør fremdeles være en god bass som kan spille dypt.
Skal jeg ha noen bedre subber, så må jeg sikkert fort ha en bedre forsterker også, og da blir det fort noen kroner ekstra samtidig. :S
Har ikke Hørt CV så det skal jeg ikke uttale meg om.
Men hvis du har lyst på bedre subber må du sikkert også ha bedre forsterker.
Kan jo kjøpe brukt? Eller så kan du for eks sende noen forhandlere en mail om en pakkepris(lønner seg nesten alltid å kjøpe alt samlet).
dei lage den styggeste bassen jeg noen gang har hørt... cervin vega hører hjemme en plass og har alltid gjort det...eit DISKOTE..der alle er fulle og ikke legger merke til drittlyden:D
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
