Problemer med Toyota Corolla 1,6l 1994 modell
skallen
Jeg har en Toyota Corolla 1,6l 1994 modell
Jeg opplever at den ”jokker” noe når jeg går av gasspedalen i lave gir og jeg har tidligere prøvekjørt en lignende modell uten samme problem. Forrige eier skiftet originale plugger, så det er sikkert ikke der problemet ligger. Noen her som har kjennskap til dette problemet som jeg beskriver? Jeg vet det ikke er stifter i denne modellen, men elektronisk fordeler. Kan det være noen problemer med fordeleren? den er egentlig værst når den er kald om vinteren, jeg har opplevd at den har dødd et par ganger i lyskryss, når jeg har presset inn kløtsjen, men det er ikke noen ekstra problemer når det er regnvær ute/ kontra varme sommerdager. Hvis du har en teori/ erfaring med dette, kan du si slenge det ut :) ?
jeg har slengt på en dose med dyserens i tilfelle det er noe med det. jeg har også hatt en mekanikervenn på besøk som ikke har sett noe galt med motoren, bortsett fra det jeg beskriver her da.
btw. noen som vet hvor mye olje som skal på den når lampen begynner å lyse i det kløtsjen presses inn når den er kald?
ingen som har noen tips?
når det gjelder det turtallsproblemet så merker jeg at motoren i noen tilfeller dør i det kløtsjen tas inn, når motoren er kald. i andre tilfeller kan det være at den "overlever", men da faller den raskt innom 2-300 rpm før den stabiliserer seg.
Er det andre her som oppleverer at bilen rykker/ jokker når man kjører i eksempelvis kø på lavt gir? Henger disse performanceproblemene sammen tro?
p.s jeg har støy i venstre bakhjul, kun når jeg svinger til venstre. mistenker at hjullageret har begynt å få det. noen som vet hva det koster å fikse på verksted? Hva annet der bake kan skape slike ulyder?
Setter pris på alle svar jeg ettersom jeg er uruttis på bil :)
Jeg hadde samme problemene med min en periode. Motoren kubbet lett når den var kald og den rykket ved lavt turtall m/veldig lite gass...
Men kubbingen sluttet etter en periode når jeg hadde brukt bilen en del.
Og rykkingen fant jeg aldri ut av, men den forsvant når jeg byttet motor.
Bilen brukte foresten 0,69L ca. på blandet kjøring
The One And Only
Det kan være signalgiveren i fordeleren. Hadde en 91 modell med akkurat de symptomene du beskriver.
Se om du kan finne en brukt fordeler og bytt. Nytt koster slikt litt for mye synes nå jeg. Det går også an å måle tilstanden på giveren, men jeg kan ikke hjelpe deg der. Kan kanskje være verdt å spandere en halvtime på et verksted for å sjekke, om du ikke vil prøve selv?
Døll signatur
