Ny tråd om fusking ved varm motor
Kveite
Ligger inn ny tråd om et mye omtalt problem i håp om å få svar rettet mot mitt tilfelle.
Motoren går helt fint ved kald motor og fortsetter helt som normalt etter den er blitt god og varm. Kan kjøre den hardt og den går helt fint uten problemer.
Etter jeg har stoppet den og den har stått alt fra 15-45min, altså mens motoren fremdeles er varm, så stopper den på tomgang. Etter å ha holdt den i gang aktivt med pedalen (turtall på over 1000omdr mer enn tomgang holder den fint) og kjørt i to minutter så holder den seg stabilt på tomgang igjen.
Problemet er altså at den stopper på lavt turtall etter å ha stått litt, men motor fremdeles er varm. Etter litt videre oppvarming går den fint igjen.
Motor er Opel c20xe med sprut. Står ikke i orginal bil..
Range Rover 03 v8, Volvo 242 v8, Clio 07 Rip Curl
SOLGT: RX7 93, Evo 8 560hk, A6 Allroad 3.0 07, Kadett C Autoslalom, Audi RS4 2001 510hk, S4 2000, v70 1997, mx3 2.5 1993, 323f 1.5 1996, Peugeot 205 1.9 GTI 1990, Corolla 1.6 16v 1989
Problemet forsvinner etter omtrent ett minutt med kjøring avhengig av hvor lenge den har stått i ro. Kan det være en føler som blir kald mye fortere enn motoren og dermed ber om en bensin/luft blanding som om motoren var kald?
