skru av giroverføringa på vectra a
LuxXxuS
hei!
heldt på å skifte motor og girkasse (c20ne motor) men det stoppa opp litt når vi prøver å løsne giroverføring. also det som går fra girkasse inn i bilen til girsparken. hvordan får jeg løsnet på dette?
i tillegg så lurer jeg på hvordan man løsne indre driveledd på de kassene?
Opel Ascona C GT 1989(Solgt)
Volvo 240 1986 (Solgt)
Opel Vectra A 8v 1990 (vraka)
Opel Vectra A 8v 1995 (Følg med: http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/vectra/277812-luxxxus-opel-vectra-prosjekt-d.html
jeeees.giroverføringen løsnes enkelt ved å ta ut de to boltene som sitter på skjøyten melom indre delen og kassen.de går gjennom en plastforing og skal klemmes sammen i ene enden og dyttes ut.dete sitter på armen som går inn p kassen.
drivaxling nappes ut eller bare bruket kubein og bend den ut.er kun en segaring som holder indre drivledd på plass.
håper du forstår.
den skøyten som e gull aktig? prøvde i går med et skrujern og en hammer og slå den ut men gjekk ikke. er det noe triks du må gjør?
vi prøvde med et skrujern i går og bend den ut men kan no prøve med et kubein, men tåle leddan at man er så voldelig med de?
vi løsnet 10 cm fra staget som kjem fra karosseriet. er 2 ledd da som er en låseinrg på. tok ut låseringen så var dette løs. var bedre å komme til der.
