ET/innpress
Kjell190
Jeg har søkt, og fikk ikke svar å det jeg lurte på. Så til spørsmålet, jeg har en kadett, der orginalt ET er 48-49 eller.no, mens felgene jeg har er 28, hva vil det da si? for de felgene stikker jo litt ut, men kan man sette på felger som kun har lavere innpress enn orginalt, eller skal man helst være ganske nærme?
Mvh yazzie§!:D
So i parallel double park that motherfucker sideways!
Reglen er MAX 15 mm endring i sporvidde. Med andre ord kan du gå UT ELLER INN 7,5 mm pr felg. Man kan også gå mere enn 15 mm i endring men da skal du ifølge reglene inn til biltrangsynet og godkjenne felgene til bilen.
Så hvis vi tar utgangspunkt i ET 48 som du skriver så kan du sette på alt fra ET 40,5 til 55,5 uten å godkjenne felgene. Men selv om du ikke trenger å godkjenne så kan du fremdeles få mangel/feil på felgene hvis det er en teoretisk mulighet for at felger/dekk vil treffe/subbe i enten skjermkant eller innerskjerm ved full sving og max utslag på demperen.
Vet ikke om dette svarte på spørsmålet ditt men da har du hvertfall litt mere å gå etter;)
Hvem er best og hvorfor er jeg det?
Men hva faen er din unnskyldning?
I stallen pr dags dato
2005 Polo cross / 2002 Tahoe / 2008 Caddy Maxi/ 1986 Sierra (prosjekt) / 2008 Opel Combo
takk for svar så sent på natta :pepsi:
kikket litt på noen felger, Lenso bsx, er nesten BBS rs replica, eller er vel det, i allefall de er jo 7x15" med ET38 4x100, boltesirkelen vil jo stemme på bilen, men at ET er 38 satt jo tvil på saken.. men ettersom de kant-felgene jeg har på bilen nå er ET28 burde jo disse passe da?
