trimming av xr2i
sveimyrv
  • 1 month later...
Massevis, men du må bestemme deg for om du skal ha sugetrim eller turbo. Kjøp deg fastford, der finner du masse deler. RS Turbomotor passer rett nedi. Man skal du ha noe som låter fett og går værst må du hive CVH motoren og setta inn en gammal Kentmotor fra en Escort 1600 MK1/2. Kvasskam, porta topp med svære ventiler, høykompstempler og to doble liggende Weber 40 eller 45. Bruk bunnpanne og motorfester fra en Fiesta 1100. Da får du en grisehissig sak som varver 10.000+ og låter RALLY!
CVH motora er egentlig bare søppel så ville gått for en Kentmotor eller evt en nyere Zetec ellerno.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Fiesta XR2i er en artig krabat som bør tas vare på og holdes i stand. MK III XR2i fra tidlig nittitall er etter min oppfatning den tøffeste Fiesta`n som er laget, og 130 HK 1,8 zetec motoren i disse fra 93` bør vel kunne skremmes opp til 160 HK med forholdsvis enkle og rimelige grep. Masse trim og annet gøy å få til disse på div. engelske nettsider. Google er din venn..
Hva med f.eks datasprut og throttle bodys fra http://www.emeraldm3d.com
Endret av grandisjohn
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Min gamle xr2i skulle jeg putte inn en motor fra Ford escort rs turbo, Men det gikk ikke helt etter planen. Sendte inn brev til biltilsynet og ford norge. ca 2mnd senere fikk jeg svar ble negative svar fra begge. Escort rs turbo ble aldri levert med katalysator, så blir stress å få riktig co2. Det jeg fikk beskjed om, var å hente en orginal fiesta rs turbo å regge den eller bruke den som donor bil. Mange mener det er å putte i en motor, men er ikke sånn livet funker :( . Så til sommer'n blir det en Orginal Ford fiesta rs turbo i Moondust Silver, fra tyskland =) Gleeeeeeder meg
- Ford Fiesta XR2 86 ( X )
- Ford Escort Rs Turbo S2 88. Orginal ( X )
- Ford Fiesta XR2i 91 ( X )
- Ford Fiesta XR2i 89
- Ford Fiesta Sport 02 ( Bruksbil )
