0 gnist golf 3
Z3011
Hei! Har en 97 mod golf3 1,6ltr som ikke har gnist.. får ikke opp noen feilkoder. coil og fordeler er forsøkt byttet.. alle ledninger mellom fordeler, coil og hjernen er ok..
har også vært på verksted for feilsøking, men uten resultat så langt. tror ikke de svarer seg å la bilen stå på verksted lenger egentlig.. har kanskje en liten mistanke om hjernen..?
noen som har noen forslag??
Så du har lest ut feilkoder, med VAG-COM el. lign?
Siden motor ikke går burde du i hvert fall fått en feil for "camshaft sensor, intermittent" eller noe lignende.
Hall-sensor er en mulig feilkilde, men om du har byttet komplett fordeler, er den sjekket ut.
Crankshaft sensor er en annen mulighet. Vil vist ikke starte om den feiler heller.
ja lest ut med wagcom.. og stemmer at de kommer feil på sensor, men siden motor ikke går så er den forsåvidt til å se bort ifra... har byttet komplet fordeler så hallgiver er nok heller ikke problemet.. har forsåvidt også målt den, men prøvde å bytte likevell.. verksdedet har også målt alle givere osv og kjørt vagcom uten å finne noe feil.. litt usiker på crankshaft sensor? vet du hvor den er plasert? regner forsåvidt med verksted har sjekket den også men..
Står montert bak oljefilter og startmotor, mulig du får den ut ved å skru av oljefilteret..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
