Volvo 740 GLE - ulyd, rykker av og til under kjøring ++
xInFamex
Nettopp fikset meg en 740, 86mod og lurer på noen små ting :D
En del ulyd av bensinpumpe under førersetet, mer en normalt. kan det være at pumpen i bensintanken er på sitt siste eller kan det være tett bensinfilter?
Bilen rykker av og til under kjøring, virker som den ikke får bensin et lite øyeblikk.
Men denne rykkingen kom ikke ved fullt gasspådrag. Kan virke på meg som om at det er et bensinfilter som er en smule skittent.?
Har også en liten lekasje på girkasse, har ikke funnet helt ut om det er mellom girkassen og mellomakslingen eller girkassen og motor. er det mye arbeid å ordne dette ?
Endret av xInFamex
"Volvo 740 GLE" er alene ingen god trådtittel da det ikke sier særlig om hva du lurer på... Vennligst les reglene for trådtittel...
Har en 90 modell selv og har detta problemet, rykking under normal kjøring og 'puffer på tomgang'. Ble fortalt at dette er muligens skitt i beninfilteret. Har ikke gjort noe med det enda (veit faen ikke hvor det sitter :P)
Lekkasje på girkassa har jeg også. Grunnet sliten simring, kanskje hos deg også. Hos mitt lokale volvo verksted skulle de ha 3000 for jobben mener jeg å huske de sa :)
håper det var til hjelp :)
1990 Volvo 740 f
Bensinfiltret ligger ved torpedo veggen og dempertårnet foran fører på di med sprut. en grå rund box. ca 10 cm lang og 6-8 i diameter. (slik er det på min 86mod, sikkert slik på din og :P ) Du kan følge bensinrøret fra bensinpumpa under førersetet så vil du finne filtret.
