Girkasse lyd
bilgal86
Hei.
Jeg har en Volvo 960 2.5 -97 med automatkasse som lager en slags"dunke" lyd når jeg skal ta den ut av park. Men den lyden kommer bare når jeg står i en nedoverbakke. Og er også en svak ulelyd. Er girkassa på tur til å ryke da? Vil en service få slutt på lydene? Mye arbeid å bytte evt overhale girkassa?
Dunkelyden når du tar den ut av park, spesielt i nedoverbakke kommer vel av dårlig brekk eller dårlig bruk av det, altså mest sannsynlig en brukerfeil. Husk at brekket skal brukes uansett om bilen står i park.
Ulelyden vet jeg nok mindre om, men det kan tyde dårlig, Prøv ett olje/filterskift, og kanskje noe oljetilsetning.
Er det nok olje på kassa.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
hvis du bare hiver kassa i park og slipper bremsen så den henger på parksperra så vil det naturlig nok lage litt lyd når du sliter den ut av park igjen. Gjør det til en vane å sette bilen i N, dra på håndbrekk (så den står på brekket) og deretter sette den i park.
Ulelyden, kommer den ved et spesielt turtall, eller i et spesielt gir, eller bare ved belastning eller bare uten belastning? Følger lyden turtall eller fart? osv osv...
