Lav og svampete bremsepedal
TrulsMoen
Hallo !
Sliter med å få hard pedal på en s40.
Pedalen er helt grei når motoren er av, så fort man starter kan jeg trykke pedalen i bånn. Pedalen er også svampete de , men blir hardere jo lenger inn man trykker pedalen.
Det jeg har gjort er :
-kjøpt nye calipere bak
-Prøvd med annen hovedpumpe
-Luftet igjennom systemet mange ganger, i forskjellige rekkefølger
-Gått over slanger og rør, null lekkasje.
Har hatt bilen på Eu-kontroll, fikk ikke noe feil på bremsene foran. Så regner egentlig med at de funker. Fikk mer enn 30% forskjellig bremsekraft bak.
Kikka litt på bremseklossene i dag, så at de foran var veldig slitte, var igjen 2-3 mm. Men de tar fortsatt tak med en gang man trykker inn pedalen. Kan dette ha noe med pedalen å gjøre? Får nye klosser i morra.
Noen som har noen tips til hva det kan væra ? Har lest litt rundt på nettet, og prøvd det meste som står der.
hmm samme greiene har jeg hatt på 2 stk v40 en 96 og 98 mod , begge to byttet jeg først venstre bak (anser de som svakhet) caliper og endte til slutt med å bytte begge calipere bak sammen med skiver og klosser ,,
hadde samme som deg med for mye % feil både foran og bak, merker også at foran slites fortere en bak , sånn mer en vanlig ...
jeg har for tiden lav pedal (noe som jeg også fikk beskjed når jeg tok PKK) kansje nye calipere foran løser saken ?
Signatur reglene er crap , og mods er trigger happy ..
Derfor denne singatur
Jeg fikk kun feil på bremsekraft bak, stod ikke noe om bremsene foran, selvom det bare var igjen 2 mm bremsebelegg. Har hatt opp og gått over begge caliperne foran, virker som de funker greit, så tror ikke det er der problemet ligger :P
Har bytta klosser foran, etter det blei pedalen bare dårligere enn den var. Skal prøve å lufte igjennom hele systemet en gang til, se om det hjelper.
