motoroppsett 396
lunati bracket master 2 cam
Specifications: * Advertised duration: 292 intake/292 exhaust * Duration at .050 in. cam lift: 230 intake/230 exhaust * Gross valve lift: .544 in. intake/.544 in. exhaust * Lobe separation: 109 degrees * RPM range: 2000 to 5500 * Decent idle
blokk boret 0,30.nye h-profil råder,keith black stempel,dome 0.180.blir ca 10,3 i comp
toppene er oval port
innsug edelbrock torqer 2, Square bore singel plane
gasser.holley 650 dobbel pumper
tenning,msd 6a
2,5" hooker headers
hd oljepumpe
gear drive register
arp bolter
alt innvendig er nytt.
noen motorguruer som har noen innvendinger??andre deler som passer bedre??innsuget blir kansje litt feil,vil ha moment fra bunnen.
motoren skal i en 64 corvette med man gear og sidepipes(veit pipene stjæler hk):boxing
Et single plane insug er nok ikke det beste til vanlig gatebruk, og heller ikke når du vil ha moment fra bunnen av, da er det mye mere anvendeligt med et dual plane innsug.
Har du sjekket med Lunati hvordan den kammen passer til resten av motor oppsettet ? hvordan den passer opp mot topper, innsug, forgasser, girkasse, bakaksel utveksling, type kjøring osv ?
Moderator: Lakk og Karosseri
