defekt dørlås etter innbrudd!!
chipchop
Om du har delene til den gamle dørlåsen bør du også klare å bytte lover skivene til selve låsen så den gamle nøkkelen passer.
har dem fortsatt. De har dirket i selve skroget ovenfor låsen, men har samtidig ødelagt metallet slik at jeg ikke kan stikke inn nøkkelen. men ser at skinnene er i orden. får bare ikke nøkkelen inn.
å skifte dørlås er ikke så dyrt å få nytt på møller, ihvertfall ikke om du har sylinderen. De lager det til der ganske hurtig bak disken. Er vell en 500 lapp om jeg ikke tar fullstendig feil? Gjorde dette selv med min for 2 år siden..
Da slipper du ihvertfall å ha 2 nøkler:)
litt usikker om sylinderen er skadet eller ikke. får ikke inn nøkkelen hvertfall. prøvde å skru den opp idag. men fikk ikke den ut. ser ut som det er en stag innvendig som holder den igjen.
for å få ut sylinderen så tror jeg det bare var å løsne torx skruen(e) på innsiden av døren, og så putte nøkkelen i låsen, vri om, og dra ut.
Om jeg ikke husker helt feil..
tingen er at jeg ikke får puttet nøkkelen inn=/ ser ut som det er noen metall biter som står i veien etter innbruddet. Er det mulig å bruke andre dørhåndtak(lås) fra andre vw biler? golf, caddy..??
