Hvordan skifte oljepumpe på en 1.8l gasser?
pahf
jekk opp bilen elller sett den oppå en bukk. så tøm bilen for olje ved å ta ut tappepluggen. Videre skru løs skruene i bunnpanna. Når du har tatt vekk bunnpanna så ser du oljepumpa, den er festet med to skruer. Skru løs disse og ta ut pumpa. Sett i den nye olje pumpa, kontroller hatt tetningene er reine, skru på bunnpanna, kan også bytte bunnpannepakning mens du er igang, koster ca 150 på mekonomen. også fyll på ny olje og bytt oljefilter hvis det du hadde på fra før var gammalt.
dra til alle skruer med rett moment hvis du har momentnøkkel
10nm på oljepumpa og bunnpanne
05 Skoda Octavia L&K
75 Jaguar XJ6
