Problem med El Vindu på førerside !
audiA6roy
Hei har fått problemer med el vidusheisen på fører siden på min audi a6 98 mod ,,den går lett ned men stopper opp når den har nådd ca mitt på vinduet !'
Tok av dør trekket som var enkelt festet i 2 skruer oppe i hjørnet dermed bare og trykke det opp og vippe det ut !
Testet vinduet og fikk se at det henger på ene siden ,,når jeg hjelper til med hånden løfter det, går det opp ,,
Ser at det er noen firkanta plast styringer bak skinnene der vinduet er festet som anntagelig er feilen til slarken i vinduet ,,lurte på om noen har peiling på om de er til og bytte eller må en kjøpe hele skinne settet med vaier ??
skiftet alt på passasjer siden, så det er nå iorden. Men har akkurat samme problem på førersiden som du har. Må nok samme jobb til der også. Smøring hjalp ingenting. Var litt dill, men jobben gikk på et par timer. Du trenger popnagel tang.
Livet er for kort til å kjøre daffe biler...
