Hva er en traktor?
fomox
En traktor er, ifølge kjøretøyforskriftens § 2-4, enhver motordrevet landbruks- eller skogbrukstraktor med hjul eller belter, som har minst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighet på minst 6 km/t, hvis funksjon i det vesentlige ligger i dens trekkraft, og som er særlig konstruert til å trekke, skyve, bære eller drive forskjellige former for utskiftelig landbruks- eller skogbruksmateriell, eller trekke landbruks- eller skogbrukstilhenger. Traktoren kan innrettes med henblikk på å transportere gods i forbindelse med en anvendelse innenfor landbruk eller skogbruk, og/eller den kan utstyres med passasjerseter.
Traktor deles inn i klasser som nevnt nedenfor, og klassen skal fremgå av vognkortet for traktor med registreringsplikt:
Klasse T, hjultraktor:
- Klasse T1: Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet på maksimalt 40 km/t, minste sporvidde for den akselen, som er nærmest føreren1 på 1.150 mm eller over, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde 1.000 mm eller mindre.
- Klasse T2: Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t, minste sporvidde under 1.150 mm, tjenestemasse over 600 kg og frihøyde ikke over 600 mm. Når høyden av traktorens tyngdepunkt2 (målt i forhold til jorden) dividert med den gjennomsnittlige minimumssporvidden av hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighet begrenset til 30 km/t.
- Klasse T3: Hjultraktor med konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t og tjenestemasse på 600 kg eller derunder.
- Klasse T4: Hjultraktor til særlige formål med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet ikke over 40 km/t (jf. definisjonen i tillegg 1 til direktiv 2003/37/EF, som endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/67/EF).
- Klasse T5: Hjultraktor med en konstruktivt bestemt maksimalhastighet over 40 km/t.
Klasse C: Beltetraktor
Beltetraktor, som drives frem og styres ved hjelp av belter, og som inndeles i klasse C1 til C5 tilsvarende som klasse T1 til T5.
Super Moderator
-Out of order-
Husker det var en del snakk om A-traktor for noen år siden, at det var populært å ta en Volvo 240 og plombere den slik at den ikke gikk fortere enn en traktor, og dermed kunne kjøre den som 16-åring. Om dette i det hele tatt har vært lovlig i Norge vet jeg ikke, men i Sverige var visst dette mulig.
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
A-Traktor eller EPA traktor er da noe særegent for Sverige. Men det finnes en rekke quadbikes/4-hjulinger som er registrert som traktror, krever b-førerkort og har topphastighet på over 100km/t. Blir det klasse T5 kansje..?
Hvis du har en spesiell prosjektbil som du vil ha registrert på den måten, så se om den faller under et av punktene som viking har lagt ut, og bestill visning hos biltilsynet. Og så må du poste her hvilken tilbakemelding du får!
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
