Rust på V40 m/bilder
sponsen
Veldig basisk måte å gjøre det på.. Fjern lykten, kjøp rustfjerner, puss godt med litt sandpapir og forskjellig, før på rustfjerner i forhold til bruksanvisningen og prøv å finn en lik som mulig lakk.
Eller om du har penger til det, få ett proft verksted til å gjøre det.
Viktigste er vel at du får bort mest mulig av rusten og at det ikke går dypere etter at du har lakkert over. Kjipeste er lakk som du ikke ser!
Vet ikke om det hjalp noe men jeg ville gjort noe sånt hvertfall. Det lureste er vel å få noen proffe til å gjøre det.
Mine biler:
'96 Toyota Carina E *SOLGT*
'96 Volvo S40 *SOLGT*
'02 Volvo V40 *BYTTET*
'94 Volvo 850 *VRAKET..*
'04 VW Passat *MIN*
  • 1 month later...
Som over:
Skru ut lykta så du kommer lett til over alt.
Bruk enten pussepapir og kloss for å få bort rusten.
Alternativt er fiberskive på en drill effektivt og bra å bruke.
Ha på ferrobet eller lignende skikkelige saker,
Om du gidder og du vil ha jevne fine kanter, ha på litt sparkel som du pusser fint til med våtslipepapir.
Vask over med white sprit og påfør ny lakk i 2-3 tynne lag.
Ha på klarlakk og så vent noen dager før du polerer til et fint sluttresultat.
  • 1 month later...
dette er typiske plasser v40 ruster når de begynner å komme opp i årene, jeg ville skrudd av lykten helst sandblåst rusten kan og pusses godt til all rust er borte. etterpå vasker du området med tynner som lynol/rødsprit og sparkler rustkraterne og pusser det jevnt med resten av metallet, gå til volvoforhandler eller mekonomen eller lignende, så oppgir du skilt nr eller fargekode så får du riktig lakk, derretter teiper du rundt der rusten har vært og grunner og lakkerer området. når lakken er ferdig tørket tar du bort teipen og vannsliper kantene og vannsliper litt over hele området som er lakkert. dette ville jeg brukt smargelpapir med korning 2000, dette dupper du i vann regelmessig mens du pusser området forsiktigt, til slutt bruker du lakkrens og rubber og polerer området, viss du får dette 100% til vil du ikke kunne se noen ting og alt vil se slik ut som den gjorde da den var ny;)
