parelius Skrevet Februar 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2004 Jeg har nå kjøpt meg en 16v topp som jeg skal sette på min B230FT..... Jeg skal bytte stempler, men har litt problemer med hva jeg skal gjøre med ventilasjons boksen på siden av blokken. Den slår oppi toppen. Leste noe om annen oljepumpe og at fordeler ikke kunne brukes..... er dette tillfelle? Er det andre ting jeg burde tenke på mens jeg har motoren åpen?? Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Februar 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2004 Fordeleren kan monteres i fremkant på kam'en, vet ikke helt hvordan da?? Trenger oljepumpe med litt høyere kapasitet. På ventilasjonen kan du f.eks prøve å montere et etternarkedsfilter til amcars, de er små og effektive. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 11, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2004 Og montere fordeleren foran kan jeg ikke tenke meg blir verken lett eller pent.... Hvorfor kan den ikke stå i blokken egentlig? Hvilken pumpe er det jeg kan bruke? Er det noen side som de beskriver dette med bilder? Er litt lettere og forstå. (530 toppen er for salg nå foresten) Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Februar 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2004 Kanskje det er mulig å montere den i blokka med sideuttak? Hør med lysakerbil, krb eller noen sånne om mer nøyaktig info. Ikke så pent med fordeleren fremme, men det fungerer. Her er et bilde av motoren jeg jobber med: Har sluttet med 240 selv, så jeg trenger nok desverre ikke toppen din. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 12, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2004 Var ikke fult så pent det nei.... må nok vente litt med og sette inn motoren til jeg har spart opp litt til data tenning.... Da er det bare det å få tak i dette filteret du snakket om og denne oljepumpen. Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoTore Skrevet Februar 12, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2004 Du får tak i sånt svart deksel til å sette over fordeleren da... Da ser det jo ikke så ille ut :o Siter 76 Volvo 242 DL Jubileum-Rullende prosjekt 87 Volvo 245GLE-Bruksbil 82 MB 280SE W126-Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 12, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2004 Skal ta noen bilder etterpå av fordelerhullet i blokken.... Skjønner fortsatt ikke hvorfor jeg ikke kan plasere fordeleren der. Det er jo plenti av plass der. Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvogud Skrevet Februar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 fordeleren kan ikke stå i blåkke får den butter i termostet huset.du kan bruke fordeler fra en b 20 for den sitter bak der åndinegen sitter men da får du stift tening.skal du få noe greie på den toppen må du kjøpe deg data sprut:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 Det blir nok til at jeg skjærer ut litt i torpedoveggen eller så kjøper jeg data tenning. Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 Funker vel å slå litt og. Det blir nok til at jeg skjærer ut litt i torpedoveggen eller så kjøper jeg data tenning. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 Mye er det veggen må inn egentlig?? Kikket nedi motorrommet når 8v står der, da er det da litt plass der. Kan ikke være så jævlig mye som må inn. Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvogud Skrevet Februar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 du må nok regne med at du må lage en boks på ca 10 cm inn for å få plass til fordelernen i bak kant av toppen.hva har du for innsug til den toppen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 Originally posted by volvogud fordeleren kan ikke stå i blåkke får den butter i termostet huset.du kan bruke fordeler fra en b 20 for den sitter bak der åndinegen sitter men da får du stift tening.skal du få noe greie på den toppen må du kjøpe deg data sprut:) Hva betyr åndinegen? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Februar 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2004 Originally posted by volvogud du må nok regne med at du må lage en boks på ca 10 cm inn for å få plass til fordelernen i bak kant av toppen.hva har du for innsug til den toppen? Har 16v innsug... Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Februar 17, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2004 Gitt opp nå eller? Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
