Ombygging til 16v
parelius
  • Svar 47
Veivhusventilasjonsboksen kan du bytte ut med en ifra feks b21,som er en hel del lavere.Fordelern kan du montere i fremkant på ft-blokka,men da må du korte ned den maks og bruke et fordelerlokk ifra en peugeot(tror jeg)som har uttak for pluggledninger på siden.versjon 2 er å montere en b20 fordeler der hvor veivhusventilasjonsboksen skal stå,du må slipe av "festet" ifra b20n for å få det helt på plass+frese spor i drevet som driver oljepumpa for å drive fordelern+ribbe og sveise vektene nedi fordelern+fixe en spesial til slangen som går nedi oljen.da skal du ha den på plass..Kamdriving:finns en hel del ulike versjoner,men en av de enkleste er å bruke 16v drev+skaffe et 16v kamdrev for å montere på akslingen som driver oljepumpa+fordeler,husk å forsterke veivakseldrevet med f.eks en settskrue da de er jævli dårlige.vidre må du ha en strammerulle ifra en golf 2 16v+regreim ifra opel ascona 1,6 diesel(nyeste typen) spennrullen monterer du hvor den ene originale rullen står(den midt på toppen,her må hullet gjenges til m10)
Om du nå har fått montert toppen på din ft,som kanskje har lh 2,4 so kommer bilen din å gå dårlig,tenninga stemmer ikke i det heletatt 16v vs 8v og du får problemer der.chip finns å få kjøpt,men det beste er vel et datasprut..håper dette hjalp deg litt??
Dette var virkelig detaljert beskrivelse....
Begynner og lure på om 531 er et bedre alternativ jeg også :D
Regnet med og få motoren inn til sommeren, men det ser veldig dårlig ut med dette opplegget.
-Volvo 240 AT
-Golf II 84 mod. (Til salgs)
-Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing)
x Mazda 626 1.8i 91 mod.
x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1
behøver ikke det nei, men hadde vært greit og funnet ut hva som skal til.
Kan jo vise til Be-4-You bilen som har bortimot 700 HK, da den ble vist på Tv ble det sakt at den hadde 600 HK.
Må vel være godkjent for mer enn 220 HK den hvis de tør og si det på Tv.
Alle snutene der borte vet vel om denne bilen.
-Volvo 240 AT
