230a motor starter ikke
volv_karlsen
hei og hopp har 230a motor som ikke starter har bytta til denna motoren satt en k motor i før har brukt forgasseren fra k motoren på a motoren har ikke fått gnist fra coil var plutselig gnist her en dag.og litt usikker på om har satt vacum slangene riktig hjæææælpppp ....er en fin bil kan legge ut bilder vis det er noen som vil se etter noe i motorrommet som ikke stemmer =)
Motor starter uansett hvor feil vakumslangene er koblet. Er i grunn bare den ene lille slangen som går fra nippelen på forgasser til forgasser, samt den som går til fordeler som er i det hele tatt nødvendige på en b230a.
Ellers, får du sjekke at tenning er riktig, at membranet i gasseren ikke er ødelagt, at motoren får bensin osv osv...
EDIT: gikk litt fort her gitt. Du beholdt altså K-gasseren? Stakkars deg... :)
Endret av slitenvolvo
- Rust never sleeps.
