n0stra Skrevet Juli 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2010 Vurderer å selge en ubrukt Aopen DE2700 som var tiltenkt bruk som carputer. Maskinen har en hendig størrelse på 166(W) x 48(H) x 157(D)mm. Serien produseres for å ha meget lang holdbarhet samt brukes i lang tid og i varme steder som montert på offentlige skjermer på kjøpesentre. 250GB SATA 2,5" disc med luke for raskt uttak/bytte av disk. 1,6Ghz processor fra Intel (Atom). Windows embedded (rensket versjon av windows xp) følger også med (orginal). Så for meg en pris på ca 1500.- for denne. Rimeligste alternativ men med mindre harddisk er Asus EEbox til ca 2300 som jeg kan se. Digital Engine DE2700 is the easy-to-install media player with built-in processor and memory With integrated graphic and latest Intel Atom technology to suit the most demanding digital signage or kiosk application with affordable pricing Quick and easy deployment Atom N270 CPU on board and 1G DDR memory pre-installed Quick bay on the front panel (for 2.5” SATA storage and CF slot with IDE interface) HD content support with affordability DVI-I interface to support dual display Media content support up to 480P/720P Expansion flexibility MiniCard slot x1 for optional Wireless 802.11b/g/n, or TV tuner card Reliability for application market Fanless design RS232 x2, Giga-LAN x2, USB 2.0 x4 65W adapter, optional of 12V cable kit Specs: Housing Material: SECC t=0.8mm Housing Color: Black Form Factor: AOpen Form Factor Dimension: 166(W) x 48(H) x 157(D)mm 6.54(W) x 1.89(H) x 6.18(D)inch Volume: 1.25L Weight(Kg/Pound) : 1.08 kg / 2.376 pound (N.W.) CPU: BGA Intel ATOM N270 1.6GHz CPU FSB 533MHz Chipset: Intel 945GSE Chipset South Bridge : ICH7M Memory: Single Channel DDRII SO-DIMM x 1 DDRII 533 Max memory size : 2G Graphics: Intel GMA 950GSE DVI Port : x 1 VGA Port : x 1 (via DVI to VGA converter) Expansion Slot: mini Card Slot : x 1 mini PCI Slot : N/A Audio: Realtek HD Audio Codec ALC662 Stereo LAN: Realtek Gigabit Ethernet x 2, 10/100/1000 USB: x 4 (Rear) IEEE 1394: N/A Storage: ATA Connector : N/A S-ATA Connector : x 1 (for 2.5" HDD) Storage Bay: Slot-in Slim ODD Bay : N/A 2.5" SATA II HDD Bay : x 1 CF card socket : x 1 Front Panel IO: Power Button : x 1 HDD indicator (blue) : x 1 Power indicator (blue) : x 1 USB 2.0 Port : N/A Rear Panel IO: DC in Jack : x 1 DVI Port : x 1 VGA Port : x 1 HDMI Port : N/A S-Video Out Port : N/A USB 2.0 Port : x 4 (Rear) IEEE 1394 Port : N/A RJ-45 LAN Jack : x 2 Legacy RS232 Serial Port (COM Port) : x 1 PS/2 Port : N/A Audio Set Line-In : N/A Audio Set Line-Out : x 1 Audio Set Mic-In : Audio In/Mic x 1 Upgrade for Antenna Port : x 2 Kensington Lock Hole : x 1 Security: N/A x 1 (Rear) CPU Thermal: Module : AOpen FANLESS Thermal Module Noise : 20dB WatchDog Timer: 1 ~ 255 sec/min Adapter: 65W (19V, 3.42A) AC Adapter Input Voltage: AC 100 ~ 240V Environment: MTBF : 40,000 hrs Operating Temperature : 0 ~ 40oC (32 ~ 104oF) Storage Temperature : -20 ~ 60oC (-4 ~ 140oF) Relative Humidity : 90% RH (40°C non-condensing) Operating Vibration : 0.5Grms, Random, 10~500Hz, X,Y,Z 3Axes, 0.5hr/Axis Non-Operating Vibration : 2Grms, random, 10~300Hz, X,Y,Z 3Axes, 1hr/Axis Operating Shock : 8G, Half sine, 11ms duration Non-Operating Shock : 50G, Half sine, 11ms duration Accessory: 65W Power Adapter x 1 Screw Bag FHM3*L5 x 4pcs for HDD : X1 DVI to VGA converter : X1 Optional : Please check out our "Accessories" for detail US Power Cord x 1, EU Power Cord x 1 x 1(Europe) Rubber Pad Foot x 1 Screw Bag M3*L5 (4pcs) x 1 (for 2.5" HDD) Utilities & Drivers CD x 1 Assembly Guide x 1 Les mer her: http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2927# Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
