brockandy Skrevet August 3, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2010 ja den var det, skar den bare opp å hakka ut innmaten å sveiste den igjen, men var ikke noe bedre resultat på motoren Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet August 10, 2010 Rapporter Share Skrevet August 10, 2010 (endret) hei. har nettop kjøppt meg sierra 2,9 l men motoren vill ikke gå helt som denn skal, den er seig å dra opp i turtall kommer ikke opp i mer enn rett under 3000. den soter pluggene også, virker nesten som den får for mye bensin? men vet ikke hvor jeg stiller hvor mye bensin den skal ha, noen som vet hva dette kan vere? :) Kan du beskrive bilen litt mer og motoren?? Er det sierra 2,9l motor og den er mellom 1989 og 1994 Har jeg dokumenter på hvordan du kjører diagnose på den Endret August 10, 2010 av RobinDrift Kom på en ting til Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
brockandy Skrevet August 11, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 11, 2010 Kan du beskrive bilen litt mer og motoren?? Er det sierra 2,9l motor og den er mellom 1989 og 1994 Har jeg dokumenter på hvordan du kjører diagnose på den ja er 2,9I gl 89mod 2wd sedan trenger du mer info? forresten, nå har det oppstått ett nytt problem! bilen starter ikke i det hele tatt, bare småtenner litt. Nå oppfører den seg somm omm hjernen ikke er tilkoblet, den er helt lik med hjerne som den er uten, har også prøvd 3 like andre hjerner men det er ingen forsjell, har tatt ut dasjboret for å sjekke att ledninger er ok, men finner ingen feil, BILEN ER HJERNEDØD! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet August 12, 2010 Rapporter Share Skrevet August 12, 2010 (endret) Her er litt info. Ifølge programmet skal man først sjekke følgende "OM BILEN IKKE STARTER". Her sitter Diagnose-kontakten man sjekker den med en diode står det. Her er feilkodene: Lagret de som XPS fil så du kan laste ned å bla i sidene var vist endel feilkoder. ftp://ftp.rapello.com/Fordsierra2,9Feilkoder.xps Si ifra hvordan det går! Endret August 12, 2010 av RobinDrift Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grandisjohn Skrevet August 12, 2010 Rapporter Share Skrevet August 12, 2010 (endret) Når Ford tok diagnosetest på disse motorene med EEC IV motorstyring brukte de et diagnoseverktøy kalt STAR. Det er imidlertid ute av bruk, dessuten blir det fort kroner av å kjøre en slik test på et Ford verksted. Men har du sjekket gasspjeldhuset? Forsikre deg om at spjeldene faktisk åpner seg helt opp når du bunner gasspedalen. Ikke helt uvanlig at spjeldakselen blir treg/setter seg på grunn av dårlig smøring. Husk, CRC 5-65 er din beste venn. Smør opp spjeldakselen og ellers alt av kontakter til sensorer på motoren... Endret August 12, 2010 av grandisjohn Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet August 15, 2010 Rapporter Share Skrevet August 15, 2010 står at man kan bruke LED da Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
