Bremser Passat 99 mod - ATE eller Girling?
cfugl
Hei,
Bak er det girling uansett. Fremme er det uvisst. Har du bilde av calipperen? Girling calipperen er montert med to stk bolter med 13mm hode, mens ATE calipperen er montert med unbrakoskruer med 7mm sekskant.
Har du Girling calipper, så må du være nøye med å ta ut glideboltene, rengjøre disse og montere sammen igjen med nye gummibelger og fett.
Henger glideboltene, så er det enklest å løsne disse ved å ta ut det ene bremsebelegget, montere calipperen tilbake på plass og trykke disse ut med å pumpe på bremsepedallen. Prøv ikke å vri rundt faste glidebolter med en fastnøkkel. Da knekker du dem av og må bore deg ihjel :)
Var Girling, byttet på den ene siden - gikk helt greit. Men på andre hjulet ble det problemer - skruen/festet nederst på caliberen var rustet fast, og da jeg fikk dratt den av var hele bolten skjev. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt nytt "feste", altså den delen som selve bremsecalipperen er festet? Noen som i det minste skjønner hva jeg snakker om?:drunk:
