bremseskivet yaris verso
abrunstad
Hei, prøver å bytte bremseskiver og klosser på min verso. Men så er det disse to pillipsskruene/Sikringsskruene. De har jo ikke noe mutterhode, altså når jeg ser inn fra forsiden, ser det ut som om det er enden av skruen, og at den er skrudd inn fra baksiden. Problemet er at jeg ikke ser noe skrue på baksiden, da dette er støpejernet i skiva...?! Noen som har noen tips?
  Sitat
Toyota Yaris Verso, 1.3 2000
Er hjulene festet med bolter eller muttere på disse bilene?
den lille skruen må du sikkert borre ut hvis den er i veien, og skiva kan ha rusta fast og sitte godt. Prøv å slå litt på senter av skiva...
Du må ihvertfall skru av selve caliperen, OG festet til caliperen hvis du ikke allerede har gjort det. Dette er i veien for å få av skiva. Jeg er litt usikker på hvordan det blir når boltene sitter i navet, da jeg bare har bytta skiver på biler som har hjulbolter, og dermed bare hull i skivene. Blir jo litt annerledes. Men jeg antar jo at boltene du har er festa i selve navet, og ikke i skivene. Det kan hende du må løsne den store bolten i midten også, den som er gjemt bak en støvkopp. Er du sikker på at alt er løsnet, ville jeg prøvd med en avdrager.Dette fås kjøpt på f.eks biltema for en billig penge. Da slipper du å ødelegge noe annet.
