speedometer på 142..
jente22
Hei, noen som vet hvordan man får ut den delen av dashbordet der speedometer, tankmåler temp.måler og trippteller sitter på?
Speedometeret/trippteller slutta å fungere her en dag, og tankmåler/temp.måler har ikke funka på en stund.. Noen som har opplevd det samme og funnet ut hva feilen var?
Hvis du har en '73-74 finner du nok et par skruer etter å ha skrudd av dekslet oppå rattstammen. Da er det to skruer i bunn av instrumentclusteret/huset og to haker i topp. Speedo og trippen går på samme wire. Temp og tank har en felles "dings" i el-skjemaet, husker ikke hva den heter. Men sjekk sikringene først. Kan hende det er dårlig jording et sted også. Hvis du har den gamle kule dashen vet jeg ikke hvordan det henger sammen. Da henter du slegga. :D
PS! Raskeste feilsøkingsmetoden er å kryssbytte med et annet fungerende instrumenthus.
Super Moderator
Hakkum
