2.0l Omega B går på 3 sylindre
BilBruker
Hei
Har fått meg en litt morsom feil når jeg opplevde at motoren fusket litt noen ganger. Tenkte å blåse den rein så jeg gav på opp til 5-6000 omdreininger.
Plutselig... Så gikk den som en traktor!
Motoren hoppet, bilen "skalv"..
Til og med døra når den var åpen ristet.
Så jeg fikk hjelp her inne på forumet, sterk mistanke om at et motorfeste hadde gått. Byttet høyre feste idag, og det hjalp LITT men ikke nok :(
Fikk testet litt, og fant ut at sylinderet som er nærmest dashbordet ikke gikk.
-Pluggen var sort
-Ikke særlig mye synlig gnist når motoren gikk og kabelen lå på topplokket (de andre tre kablene gav MYE _Synlig_ gnist ifra seg når de lå slik, en og en)
-testet å ta AV en og en kabel fra coilen, da kom det gnist OPP av hullene på alle de tre fungerene sylinderene bortsett fra den nærmest dashbordet (nr 1 eller nr 4).
HJELP!!!!
Noen som kan hjelpe meg?
Er det coilen som er gåen?
Takker for alle svar, spør hvis det er noe jeg har beskrevet dårlig. Sent på kveld :P
